Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Stunt
Re: Скетч Arduino + W5100 обсуждаем, пишем, тестируем
Сообщение Stunt »
Использовать противоположный контакт реле можно, но тогда нужно будет отключать все "потребители", если надумал обесточить ардуину.
Это не всегда удобно, да и держать все реле постоянно под напряжением не есть правильно.
Я надеялся что это можно поправить в скетче, что бы реле стартовали в выключенном состоянии..
Stunt писал(а):С IP все понятно. Проблема была в net-шилде, точнее в контакте, прижал поплотнее - помогло! ;)
Релюшки на нажатие кнопок в интерфейсе реагируют...
Но, как обычно, есть одно НО :)
При подаче питания на ардуину, все реле переходят в состояние "ЗАМКНУТО" - открываются ворота, перезагружаются роутер и WiFi, включается NAS и фонарь на парковке. :lol:
А 220 у нас частенько "моргает"...
Так, а в чём проблема при запуске всем релюшкам устанавливать состояние разомкнуто при старте?
У меня в каком-то из скетчей в setup есть такой код:
 for (i = 0; i < TOTAL_OUTPUTS; i = i + 1) {
   digitalWrite(outputPins[i], HIGH);
   pinMode(outputPins[i],OUTPUT);
Замечу, что HIGH в моём случае означает разомкнуто. А два раза (до pinMode и после) даже не помню зачем, но когда-то пришлось именно так делать, так что так и отавил. Для надёжности )
Stunt
Сообщение Stunt »
"Проблема" в том что ардуино приобрел только вчера :roll:
А если надо не все выходы (< TOTAL_OUTPUTS;), а только эти "инвертировать":
// Настройки выходов
int startPin=3;
int endPin=9;
Код вставлять сразу после?
Простите за ламерские вопросы :oops:
Stunt писал(а): А если надо не все выходы (< TOTAL_OUTPUTS;), а только эти "инвертировать":
int startPin=3;
int endPin=9;
как-то так:
 for (i = startPin; i <= endPin; i = i + 1) {
   digitalWrite(i, HIGH);
   pinMode(i,OUTPUT);
Stunt
Сообщение Stunt »
Что-то не заработало =(
Спотыкается при компиляции:
sochkasov_apr17a:41: error: expected unqualified-id before 'for'
sochkasov_apr17a:41: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '<=' token
sochkasov_apr17a:41: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
binladin
Сообщение binladin »
Stunt писал(а):Что-то не заработало =(
Так в какое место скетча вы его впендюрили ? Как я понимаю, инициализация выполняется в void_setup.
Stunt
Сообщение Stunt »
Попробовал в void setup:
После чего методом "вдумчивого копипаста" дошел до такого:
// Настройка портов на вывод
  for (int thisPin = startPin; thisPin <=endPin; thisPin++)  {
    digitalWrite(thisPin, HIGH);
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
  // Настройки 1-wire
  sensors.begin(); // Инициализация шины 1-wire (для датчиков температуры)
  sensors.requestTemperatures(); // Перед каждым получением температуры надо ее запросить
Вот это скомпилировалось и залилось! :)
При старте все релюшки в состоянии ВЫКЛ - что и требовалось.
НО! :? теперь при отправке команды (и любых других команд)
// Кратковременная "1" на порту 1сек (время настраивается) (вызов http://xx.xx.xx.xx/command?8=CLICK )
реле переходит в состояние ЗАМКНУТО и далее все работает как и раньше - реле отрабатывает все команды, но "базовое" положение у него "под нагрузкой".
binladin
Stunt писал(а):реле переходит в состояние ЗАМКНУТО и далее все работает как и раньше - реле отрабатывает все команды, но "базовое" положение у него "под нагрузкой".
То есть при перезагрузке пины не переинициализируются ?
Stunt
Сообщение Stunt »
При загрузке (перезагрузке) пины в состоянии HIGH, реле в состоянии РАЗОМКНУТО - что и требовалось.
А вот при выполнении любой команды из скетча, относящейся к реле (пинам реле), пины снова встают в состояние LOW, а реле в состояние ЗАМКНУТО.
Т.е, в скетче есть команда CLICK (переключает пин в противоположное состояние на одну секунду), теперь после первого, выполнения этой команды, пин остается в состоянии HIGH и далее все команды выполняются как и ранее - при посыле CLICK реле на секунду выключается и снова включается, оставаясь постоянно под нагрузкой.
Меняем в нужных местах HIGH на LOW и всё. У меня в блоке релюшек LOW означает включено, а HIGH выключено (разомкнуто). Хотя когда "руками" отдельное реле подключал, то было логичней, т.е. наоборот. Но это дело житейское...
