[Модуль] Устройства Bluetooth (bluetoothdevices)
freesh писал(а): Чт ноя 21, 2019 12:47 pm В режиме скан эфира вечером было норм, и упало (что интересно) в 8 утра практически ровно (и не перезапускается)
москвич?
тут четыре нюанса блюез, свисток отдельный, о чем выше про закомментить скан, контроль и автоподнятие цикла
freesh
Сообщение freesh »
Logrus писал(а): Чт ноя 21, 2019 2:24 pm
москвич?
Нет, не москвич)
Пока свистка нет и думал что и набортный будет работать (оно ж взлетело сразуб т.е. я установил модуль, сразу нашелся телефон, без плясок с бубном :) )
Закомментить скан - поподробнее, в bluetoothdevises.class.php? какую функцию?
там
private function bluetooth_scan(&$messages=array()) {
private function bluetooth_hybrid($address, &$messages=array()) {
private function bluetooth_ping($address, &$messages=array()) {
private function bluetooth_connect($address, &$messages=array()) {
ping у меня не заработал, т.е. не находил телефон
Сейчас у меня в таком режиме:
2019-11-21 14_17_29-bluetoothdevices (Панель управления).png (17.94 КБ) 5868 просмотров
Ну в целом, как видно по падениям, он пытается сам поднятся но что-то ему мешает. были б логи поподробнее
ну значит многоэтажка крупного города, у меня оба модуля нормально без падений работают, но у многих траблы
на малинке бт в цп ...
в скан далее ексес бт и бле, не нужное можно закоментить
это ядро поднимает через 30 минут упавший цикл, а можно это реализовать самому минуты через 2 - 3
без последней галки в вкл вообще не должно работать
freesh
Сообщение freesh »
Logrus писал(а): Пт ноя 22, 2019 3:13 am ну значит многоэтажка крупного города, у меня оба модуля нормально без падений работают, но у многих траблы
Неа, обычная панелька 5-ти этажная.
Вчера вечером придя домой - система меня определила опять и всю ноч норм проработала а с утра опять упала, самое интересное - я (в качестве сумасшествия) поменял время начала светлого времени суток на 8-48 (позавчера система упала ровно когда у меня началось светлое время суток) и.... в этот раз она упала не ровно в 8 утра а немного позже)) между восходом солнца и включением дневного режима. я конечно сомневаюсь что дело в этом но оч странно. т.е. при моем отсутствии днем, после перезагрузки, модель видит что я не дома, и всё ок, прихожу домой, определяет и всё ок, с утра бдыщ и грохнулась и не поднимается.
2019-11-22 09_18_09-system_errors (Панель управления).png (6.19 КБ) 5831 просмотр
Divan
Сообщение Divan »
Как заставить работать bluetooth в ubuntu 18.10 и как создать сопряжение с устройством через консоль. Если у вас в списке имеются только сопряженные устройства, то в настройке модуля нужно выбрать "Прямое подключение", в таком случае исключаются PING и Сканирование радиоэфира.
Если у вас стоит UbuntuServer 18.10 и bluetooth не обнаруживает устройство, то нужно сделать следующее и после этого в списке будут появляться устройства.
sudo apt install git build-essential dkms
git clone https://github.com/jeremyb31/newbtfix-4.15.git
sudo dkms add ./newbtfix-4.15
sudo dkms install btusb/4.0
Потом перезагрузить Ubuntu, после чего устройства должны обнаруживаться: shutdown -r now
Команды для работы с bluetoothctl
# bluetoothctl
# power on
# agent on
# default-agent
# scan on
# scan off
# exit
pair mac адрес - сопряжение с устройством
remove mac адрес - удаление устройства
Если нужно сделать сопряжение с устройством, то делаем следующее
1) Запустите интерактивную команду bluetoothctl. После этого можно ввести help для получения списка доступных команд.
2) Включите питание контроллера, введя power on. По умолчанию оно отключено.
3) Введите devices, чтобы увидеть MAC-адрес устройства для сопряжения.
4) Войдите в режим обнаружения устройств при помощи команды scan on, если нужного вам устройства нет в списке.
5) Включите агент при помощи agent on.
6) Введите pair MAC-адрес, чтобы осуществить сопряжение (работает автодополнение по tab).
7) При использовании устройства без PIN, возможно, потребуется подтверждение, прежде чем оно сможет успешно переподключиться. Для этого введите trust MAC-адрес.
8) Наконец, используйте connect MAC-адрес для установки соединения.
Если решили удалить устройство, то делаем так
# bluetoothctl
# power on
# agent on
# default-agent
# scan on
# remove mac адрес - удаляем устройство
# scan off
# exit
Более подробно про bluetooth можно прочитать здесь
Stan
Сообщение Stan »
Модуль заброшен?
Постоянно падает цикл. Уже и переустанавливал мажор на малине, и карту менял... Какое-то время работает, а потом "Цикл остановлен" и всё.
Да заброшен. Автор переехал на другую систему. Тем не менее у меня работал стабильно (не на малинке)...падал временами, но поднимался сам.
автор принимает правки, у меня оба модуля работают стабильно (с правками) на малинке, но т.к. у меня только бле, то использую другой, в данном модуле больше возможностей и нужно правильно настроить, а если все таки есть траблы, то вовремя перезагружать ...
в этом модуле не будет ложных определений после его падения и перезапуска в отличии от другого
Stor
Сообщение Stor »
Добрый день.
Можно ли с помощью данного модуля привязать BT колонку и выводить на нее звук?
Stor писал(а): Сб фев 08, 2020 4:09 pm Добрый день.
Нет
