1) привязывайте не к выключателю, а отдельное устройство создайте формата "кнопка выключателя"
2) (хотя возможно и 1го достаточно) - обработку сделайте в выполняемом методе. if('btn.stat'==1) {код на включение реле}
А собака порылась в логике...реле - устройство со статусом (1 - включено, 0 - выключено), кнопка - без статуса, по этому в логике небольшой костыль - 1, когда нажата, 0 когда отпущена. Соответственно метод switch срабатывает 2 раза, когда кнопку нажимаешь. Сперва при переходе в 1, потом при обратном переходе в 0.
dima200
Сообщение dima200 »
Спасибо за ответ!
Но всё решилось банально просто, переустановкой MD с нуля. Видимо до этого кто то где-то что-то неправильно поковырял)
Фигасе у вас "банально просто" =D
dima200
Сообщение dima200 »
Это тестовый MD на виртуалке, иногда бывает проще переустановить за пол часа чем ковыряться хз сколько)
Аа...ну в случае с виртуалкой - да, так проще, если наработок никаких нет в системе.
Mavric
Сообщение Mavric »
Сегодня пришел двойной zigbee remote выключатель. Как оказалось у него 9 тригеров. Одиночное, двойное, долгое нажатие на каждую кнопку и на две вместе.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Эт какой именно?
Mavric
Сообщение Mavric »
Ааа...я то думал ещё какой нить подвязали))этот вроде давно на все типы нажатий. Есть конечно урезанные с 3 событиями, но я пока не сталкивался с такими.
mires
Сообщение mires »
skysilver писал(а): Вт окт 01, 2019 11:31 am
mires писал(а): Пн сен 30, 2019 7:07 pm Купил сегодня Mi Smart Sensor Set.
Полагаю, речь про новую модель lumi.gateway.miXX01 для европейского и российского рынков.
Режима разработчика в них нет изначально, а внутри там линукс, к которому можно получить доступ, если захотеть:
https://github.com/dgiese/dustcloud-doc ... way.miXX01
Всем массовый Трям!
Наконец-то ко мне пришел USB стик для прямого доступа к устройству.
Припоял, зашел. Даже смог запустить ssh доступ. (по инструкции тут: https://community.openhab.org/t/solved- ... wgpjPF7j-0)
Однако командами psm-set network.open_pf 3 там и не пахнет.
Как включить режим разработки или открыть соответствующие порты так и не нашел.
Кто подскажет, что с этим можно сделать?
PS: Если есть доступ к линукс системе, может есть иные способы управления гейтвеем?
PS2: Жду когда придет zegbee2mqtt, думаю это решит все проблемы. И как следствие гейтвей будет не нужен. Может есть идеи как его можно задействовать, наприме как динамик или как светильник, в сложившихся обстоятельствах?
