1) привязывайте не к выключателю, а отдельное устройство создайте формата "кнопка выключателя"
2) (хотя возможно и 1го достаточно) - обработку сделайте в выполняемом методе. if('btn.stat'==1) {код на включение реле}
А собака порылась в логике...реле - устройство со статусом (1 - включено, 0 - выключено), кнопка - без статуса, по этому в логике небольшой костыль - 1, когда нажата, 0 когда отпущена. Соответственно метод switch срабатывает 2 раза, когда кнопку нажимаешь. Сперва при переходе в 1, потом при обратном переходе в 0.
Спасибо за ответ!
Но всё решилось банально просто, переустановкой MD с нуля. Видимо до этого кто то где-то что-то неправильно поковырял)
Фигасе у вас "банально просто" =D
Это тестовый MD на виртуалке, иногда бывает проще переустановить за пол часа чем ковыряться хз сколько)
Аа...ну в случае с виртуалкой - да, так проще, если наработок никаких нет в системе.
Сегодня пришел двойной zigbee remote выключатель. Как оказалось у него 9 тригеров. Одиночное, двойное, долгое нажатие на каждую кнопку и на две вместе.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
Эт какой именно?
Ааа...я то думал ещё какой нить подвязали))этот вроде давно на все типы нажатий. Есть конечно урезанные с 3 событиями, но я пока не сталкивался с такими.
Всем массовый Трям!skysilver писал(а): Вт окт 01, 2019 11:31 amПолагаю, речь про новую модель lumi.gateway.miXX01 для европейского и российского рынков.
Режима разработчика в них нет изначально, а внутри там линукс, к которому можно получить доступ, если захотеть:
https://github.com/dgiese/dustcloud-doc ... way.miXX01
Наконец-то ко мне пришел USB стик для прямого доступа к устройству.
Припоял, зашел. Даже смог запустить ssh доступ. (по инструкции тут: https://community.openhab.org/t/solved- ... wgpjPF7j-0)
Однако командами psm-set network.open_pf 3 там и не пахнет.
Как включить режим разработки или открыть соответствующие порты так и не нашел.
Кто подскажет, что с этим можно сделать?
PS: Если есть доступ к линукс системе, может есть иные способы управления гейтвеем?
PS2: Жду когда придет zegbee2mqtt, думаю это решит все проблемы. И как следствие гейтвей будет не нужен. Может есть идеи как его можно задействовать, наприме как динамик или как светильник, в сложившихся обстоятельствах?
