Планы
Re: Планы
Может быть у вас альфа версия majordomo, где это уже реализовано?
- style.png (7.46 КБ) 7971 просмотр
- css.JPG (14.37 КБ) 7971 просмотр
Re: Планы
На мастере проверил - работает. Говорил мой код скопируйте))
Пробельчик после active поставьте. Синтаксис тут немаловажен.
Re: Планы
Пробельчик действительно имеет значение! )) Спасибо за помощь, заработало!
Krinopotam
Re: Планы
Планы шикарный инструмент для отображения. Очень сильно расширяет возможности визуализации. Спасибо!
Но очень не хватает возможности применение стиля по расширенному условию (как в Схемах, на основе PHP скриптов).
Например, если отображение элемента зависит от нескольких параметров, то приходится мудрить.
I_I_Imonder
Re: Планы
Господа, подскажите решение такой задачи, в комнате есть 3 зоны освещения, хотелось бы сделать выпадающее меню (с этим проблемы не возникло в первом посте есть инструкция), но как в выпадающих кнопках отобразить статус выключателя?
Re: Планы
Привязать те же кружочки (как в первом посте) к свойствам оъектов в состояниях.
Re: Планы
Это делается добавлением 2 строчек в код, в одной из которых скобка
Выводите в меню выключатель, привязываете к свойству ThisComputer.tesha_priexala (сперва это свойство создать, естественно, надо), и при включенном выключателе код будет отрабатывать, при выключенном - не будет. Обычно так и реализовываю выключение скриптов, режимов, методов. А уже потом и чип интегрировать можно, чтобы выключатель сам по себе включался при приезде =D.
А от того что появится опция выключить скрипт в админке - легче никому не станет)) в интерфейс не вывести эту опцию, программно (из других скриптов) не поменять...толку?
if(gg('tesha_priexala')) {
/*тут много кода*/
}//закрывающая скобкаА от того что появится опция выключить скрипт в админке - легче никому не станет)) в интерфейс не вывести эту опцию, программно (из других скриптов) не поменять...толку?
Re: Планы
Добрый день (хотя у меня уже вечер
Увидел планы как они появились, но добрался только сегодня. Что сказать, это круто!!! Для меня как человека проработавшего в начале трудовой деятельности лет 6 в рекламном агенстве в кореле это наверное самый быстрый способ создания интерфейсов!!!
Но есть один вопрос, а именно с заменой свойств на их значения, типа пишем %ThisComputer.timeNow% в итоге текущее время. Все хорошо все работает, но может я не до конца проникся... текущее время это 5 символов типа 17:34, а %ThisComputer.timeNow% очень длинная надпись которая очень мешается в редакторе (я использую элемент текст), это действительно так, или как то можно обойти, там у объектов много свойств... типа текст поставить короткий 00:00, а %ThisComputer.timeNow% прописать в какое нибуть свойство? Если нет, то по аналогии с "состояние", может стоит добавить что то типа "макрос замены" где для объекта c именем name подставится object.property?
И просто замечание, в примере реализации крутящегося вентилятора описано что надо создать группу, так вот просто к сведению что б кто то на грабли не наступил... для группы из двух групп стиль вращение не работает... т.е. есть подложка, это группа из двух элементов, на нее положена иконка которую хотим крутить, это сгруппировано и обозвано... при обращении по имени работают все стили кроме вращения... для вращения нужно иметь в группе только объекты. т.е в примере надо разгруппировать подложку, а потом сгруппировать 3 объекта. Просто я как человек ранее работавший в кореле в рекламе, где макет могут увеличть в 100 раз, никогда не использую окантовку объекта, только 2 объекта с нужной разностью размеров в данном масштабе... вот и слепил подложку с окантовкой из двух кругов с разным диаметром, объединил их в группу, положил на нее иконку, опять объеденил, дал имя и увидел что вращение не работает...
Re: Планы
Глупый наверное вопрос... а как вставлять планы в меню?
Есть план, вызываемый так [#module name="plans" id="10" embed="1"#], вставляю его в домашнюю страницу - вижу его. Вставляю в меню в HTML блок, вижу что место под него выделилось, но самого плана не вижу...
Re: Планы
Спасибо, Сергейsergejey писал(а): Вт мар 05, 2019 9:08 pm Рецепт -- показ элементов управления в зависимости от приближения.
Ситуация -- у нас есть большой план и мы хотели бы в большом масштабе показывать только самые важные элементы, но если пользователь хочет углубиться в детали и приблизить наш план, то мы ему начинаем показывать больше деталей или элементов управления.
Шаг 1. Создадим какой-то план в базовом слое. Будем считать это наш общий план и бирюзовый прямоугольник это какая-то комната.
Шаг 2. Создадим ещё один слой, который будет содержать детальные элементы. Наша задача -- отображать этот слой только когда пользователь достаточно приблизит изображение. Для примера добавим пару элементов на этот слой.
Шаг 3. Скроем верхний слой -- по-умолчанию он должен быть скрыт.
Шаг 4. Сохраняем картинку в SVG и загружаем её в наш план. Обязательно включаем управление масштабом (иначе не будет работать пользовательское масштабирование)
После сохранения мы увидим нашу картинку без слоя с деталями и увеличение нам ничего не покажет.
Шаг 5. Переключаемся на закладку "Дополнительный код JavaScript" и пишем туда следующий сценарий:Этот сценарий раз в пол секунды проверяет текущий уровень увеличения и если он больше заданного порога (в данном случае 2х), то показывает слой с деталями, иначе скрывает его.Код: Выделить всё
function checkZoomLevel() { var zoomLevel=panZoom.getZoom(); if (zoomLevel>2) { $('#layer1').show(); } else { $('#layer1').hide(); } setTimeout('checkZoomLevel();',500); } setTimeout('checkZoomLevel();',500);
Шаг 6. Проверяем, что всё работает как надо
Само собой, все элементы слоёв могут быть динамическими, но пока слой не показывается, то и элементы не будут отрабатывать события нажатия и т.п.
Все получилось
Только осталось два вопроса:
Как сделать что бы план при новом открытии всегда открывался в одном маштабе ?
Как ограничить минимальный маштаб ?
