SLS Zigbee Gateway
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191022
+Implemented device specific options, e.g. transition for brightness
+Setting device multi state via JSON
+Periodic report for Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (WSDCGQ01LM)
+Support for Xiaomi Aqara socket Zigbee (QBCZ11LM)
+Support for Danalock BT/ZB smartlock (V3-BTZB)
- 20191022_update.7z
- (496.08 КБ) 417 скачиваний
Re: ZigBee Gateway
Aven писал(а): Пн окт 21, 2019 12:00 pm +Show PowerSource & Battery level in Web interface
+Show routes in Web interface
Re: ZigBee Gateway
с командами разобрался и прием сделал, только не пойму и не могу найти как делать интервью, без этого датчики не хотят работать.
подскажите еще какой мануал прочитать.
Re: ZigBee Gateway
Интервью обычно сами проходятся автоматически.
Давайте в Телеграмме лог кидайте, посмотрим, что у вас получается, там оперативно можно помочь.
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191024
*Fix memory allocation (38KB RAM more free)
+Add name duplication check with group add
+Implement Captive Portal support
+Support for eWeLink Zigbee OnOff Controller (DZ4743-00B)
- 20191024_update.7z
- (502.3 КБ) 383 скачивания
Re: ZigBee Gateway
Протестировали работу с cc2538+cc2592
Так же базовая поддержка OLED опробована:
Плату ESP32 с экраном можно купить тут.
Re: ZigBee Gateway
Разница в подключении (пинах) на фото и рисунке в VLK DIY Multi.. -Это разные прошивки или?
Re: ZigBee Gateway
Это разные проекты.
Re: ZigBee Gateway
Version: 20191031
*Исправлено декодирование ZCL FrameType
*Исправлена процедура инициализации для TI cc2538
*Отключен режим энергосбережения
+Поддержка для Konke Motion Sensor (2AJZ4KPBS)
Version: 20191031
- 20191031_update.7z
- (518.58 КБ) 392 скачивания
Re: ZigBee Gateway
Урааа....надеюсь и дальше будет на русском)Aven писал(а): Чт окт 31, 2019 7:08 pm -----------------------------------------------------------------------------
Version: 20191031
