Нужна помощь из скриптом
Divan
Re: Нужна помощь из скриптом
Сообщение Divan »
Пожалуйста, главное, что вы поняли и сможете уже сделать то, что вам нужно :)
viktor6
Сообщение viktor6 »
Какая-то фигня творится в МЖД статус реле при выключенном состоянии через модуль онлай выставляется 2
Divan
Сообщение Divan »
Да, есть такое. Решается таким образом, в методе объекта для жены и мужа вставляете код, который возвращает статус с 2 на 0. Если будет статус больше 2, то он установит статус 0. Почему именно метод statusUpdated? - Потому что, при изменении статуса срабатывает именно этот метод и будет выполняться код, в методе switch, там код на включение\выключение объекта, но не для изменение статуса.
Код для метода объекта "Телефон жены", аналогично делаете и для объекта "Телефон мужа"
if (getGlobal("Relay15.status") >= 2) {
  setGlobal('Relay15.status', '0');
viktor6 писал(а): Вт сен 24, 2019 4:58 pm Какая-то фигня творится в МЖД статус реле при выключенном состоянии через модуль онлай выставляется 2
посмотри у меня в коннекте класс Devices
viktor6 писал(а): Вт сен 24, 2019 1:47 pm А гдето есть полное описание как полностью сам режим реализовать?
сам сформулируй себе задачу и делай потихоньку, на форуме даже блок-схемой выкладывал
а описывать, ну его нафиг, там такая портянка будет и все-равно не поймут и ...
viktor6
Сообщение viktor6 »
Ребята подскажите как сделать в меню выключатель из своими значениями?
Нужно чтобы при включении он передавал
getURL('http://'.gg('girlynda2.ipaddr').'/on', 0);
А при выключении
getURL('http://'.gg('girlynda2.ipaddr').'/off', 0);
Divan
Сообщение Divan »
Делаете по этой инструкции
Этот код вставляете в метод turnOn
Этот код вставляете в метод turnOff
viktor6
Сообщение viktor6 »
Divan писал(а): Пн окт 21, 2019 1:49 pm Делаете по этой инструкции
А без простого устройства не как?
Это не поможет?
if ($this->getProperty('status')) {
Divan
Сообщение Divan »
Простое устройство можно не создавать, вы все равно же создаете объект в классе SRelays, а там есть методы turnOn\Off и switch. Код писать не нужно, вместо этого, роль выполняет метод switch (нужно выбрать запускать родительский метод перед запуском кода), а свойство status вам будет показывать значения 1 или 0. Если вы этот код впишите в метод statusUpdated, то будет кросс-вызов метода, а это уже неправильно.
viktor6
Сообщение viktor6 »
Блин не пойму не фига если запустить два раза скрипт то подсветка включается и выключается хотя в скрипте прописано только выключение
 if (getGlobal("admin.WiFi") == 0 && getGlobal("luda.WiFi") == 0) {
  callMethod("Relay04.turnOff");
  say('Дома нет не кого, подсветка выключена', 2);
Как и советовали создав выключатель через простые устройства и добавил в
turnOf
turnOn
