[Модуль] OkBitUDP (okbit)
Re: [Модуль] OkBitUDP (okbit)
добрый вечер.Не нашол на форуме нужной темы по вашему оборудованию. Насколько я понял,этот модуль станет логическим развитием прошивок для "оборудования от OkBit" ?
- foxvlad
Если вам так хочется думать, то да.
- За это сообщение автора foxvlad поблагодарил:
- Bolik.Stav (Ср окт 16, 2019 5:23 pm)
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
Доброго времени суток!
Все таки хочется надеется, что автор тему не забросил и вообще непонятна тишина в этой ветке!
Шикарная разработка в противовес MQTT!!!
Но,... со своими интересными выпендрёнами))))
Прошил почти по инструкции ESPLamp два модуля ESP-12, точнее говоря один 100% по инструкции, второй с небольшими отклонениями. Работают оба абсолютно с одинаковыми глюками)))
Но,... несмотря на все мои замечания автору 5+ !!!
И так о глюках:
1. Оба модуля получили или сами взяли (что скорее всего или кто его знает) по IPшнику, самое интересное, что в роторе абонентов DHCP их нет. IP адреса пришлось откапывать через монитор Arduino IDE. Автор видимо предусмотрел возможные глюки ))))
2. При ручной прописке обеих модулей в MD (автоматический поиск не находит) оба устройства находятся в offline, что абсолютно им не мешает работать. Да туго соображающие, но работающие.
3. При шикарной, я бы даже сказал обалденной по сравнению с MQTT скорости отработки обоих модулей на изменения состояния выключателей ESPLamp в Web-интерфейсе полный тормоз в MD. Как я понимаю своим мужицким разумением процесс связи такой: ESP ---> роутер ---> Web-интерфейс лежащий в том же компьютере что и сервер MD!!! Откуда тормоз?
Может быть конечно что-то и прикрутил не так))) ошибиться в Вашей поясниловке в начале ветки очень тяжело!
Убедительная просьба к foxvlad на основании моих и скорее всего и не только моих приключений, воплотить эту шикарную идею в жизнь!!!
Может прикрутил, прибил, сделал что не так?)))
И так о глюках:
- foxvlad
Во первыx когда сменили апи нужно удалить в модуле старые устройства, тогда он их нормально автоматически найдет.
А то что роутер не показывает выданные ip по dhcp, это вопрос к вашему роутеру.
Остальное нужно смотреть, скорее всего, что то не то с вашей сетью. надо разбираться
- yaltaaltav (Вт окт 15, 2019 9:28 pm)
Тема не закрыта уже прекрасно!
Добрый вечер!
"Во первыx когда сменили апи нужно удалить в модуле старые устройства, тогда он их нормально автоматически найдет."
О каком апи идет речь?
В каком модуле удалить!
Прошу прощения за назойливость)
Добрый вечер!
- foxvlad
если вы прописали статический ip на esp, то удалите в модуле okbit udp устройства и сделайте пойск по новому, должны обнаружиться устройства и быть онлайн
В том то и дело не куда статический IP не прописывал. Второй ESP прошит спустя сутки и тупа подключен через батарейку. Результат тот же. IP в DHCP не виден, работает с тормазами.
Может быть где-то накасячил, хотя мало вероятно.
Спасибо что откликаетесь!
Все равно не хрена не понятно! Мать его на тот DHCP.
ESPшки с веб-интерфейса реагируют очень бодро!
Почему не сделать шуструю пересылку из веб интерфейса в мд?
Они по любому на одном компе!
