Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Sergey.Chek писал(а): Ср окт 09, 2019 11:17 am Мне бы например, хотелось увидеть виджеты на рабочий стол, датчики, кнопки.
Про виджеты не забудьте.
Raspberry pi 4
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
Слушайте, ну не так быстро.... не забуду ;)
znachok88
Сообщение znachok88 »
android 9 вылетает после настроек и потом не заходит
hc2hunter
znachok88 писал(а): Чт окт 10, 2019 4:59 pm android 9 вылетает после настроек и потом не заходит
вроде пофиксил... свежий билд с правками и улучшениями выложу чуть позже.
hc2hunter
Опубликована v0.9.3 (build 105)
Изменения:
  • исправление ошибок работы приложения под Android Pie (9.0)
  • улучшен и доработан полноэкранный режим
  • добавлена настройка чувствительности выдвижной панели (проверять можно прямо сразу после передвижения ползунка)
mymjdm_v0.9.3_(b105).zip
(1.58 МБ) 284 скачивания
Сообщение serghei »
Что то Самсунг J3 16 года с Андроидом 5.1.1 ругается и не устанавливает. Установка идет , но в конце пишет - не установлено.
Divan
Сообщение Divan »
У Samsung такое бывает и решение я еще опубликовал в Samsung Members в 2017 году, только это для моделей s7 и s8. Попробуйте, может поможет и для Samsung j3. Если есть такое сообщение: Приложение не установлено - пакет с таким названием уже существует, то делаем следующее:
1) Отключаем Безопасный запуск (если включено) - Меню Экран блокировки и защита
2) Отключаем Тип блокировки - выбираем "Провести по экрану"
3) Включаем "Неизвестные источники"
4) Перезагружаем телефон
5) Устанавливаем программу мой mjdm
6) После всех установок возвращайте защиту т.е блокировку экрана и безопасную загрузку (если была активирована)
hc2hunter
serghei писал(а): Пт окт 11, 2019 12:02 am Что то Самсунг J3 16 года с Андроидом 5.1.1 ругается и не устанавливает. Установка идет , но в конце пишет - не установлено.
Бывает такое... Причин может быть множество.
Одна из типичных на Android 5.1 Lollipop - это разграничение прав пользователей. В качестве решения (если приложение уже было ранее установлено) предлагается :
If it still not installed and if you are using lollipop devices.. your Application might be installed in other users account too.. you to switch to other users and go to Settings->Apps->your_application and uninstall it. even check Guest user. your application might be hiding in that too...
короче говоря, переключиться на пользователя из-под которого приложение было установлено и удалить его.
Возможно, причина и в моём "самоподписанном" сертификате, т.к. официально на Google Play я еще не выходил...
Тогда нужно поиграться с параметрами безопасности. Тут уже точнее не подскажу, т.к. каждому производителю телефонов видятся по-своему программные обвязки и проверки на этот счет...
Сообщение serghei »
Ребята ! Спасибо! Но не помогает ... Может тупо не хватает памяти ( есть такое - не устанавливает даже с плэя . А удалять ничего не хочу - всё самое необходимое )). А вообще люблю всякие альтернативные решения , когда есть чего сравнивать ))
hc2hunter
Ну раз даже с Плея не все устанавливается... - нужно разбираться что за проблема с устройством.
Или все "закэшировалось" насмерть, или действительно места уже нет. Попробовать почистить или нахудой конец полностью переустановить девайс (Hard Reset с полной wipe-очисткой).
Неужели он ещё в таком состоянии и работает отзывчиво и не притормаживает нигде...?
