Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Ну у вас на вкладках помимо вставок из меню что-то используется?? Конструкции формата %объект.свойство% ?
TiNNauR
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TiNNauR »
nick7zmail писал(а): Ср авг 28, 2019 6:38 am Ну у вас на вкладках помимо вставок из меню что-то используется?? Конструкции формата %объект.свойство% ?
Да, использовать хочу приведенную Вами конструкцию формата %объект.свойство%, а как раз элементы меню и не хочу использовать
Re: Дизайн сцен 2
Ну вот из за них как раз и происходит перезагрузка. Чтобы этого не происходило - можно делать ajax запросы, или подключиться напрямую к сокетам, как я сприводил пример в ссылке выше. Если в кратце - дописать пачку javaScript кода.
glonas
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение glonas »
Вопрос уже как то задавался но ответа не нашел , сцена погоды , не отображается график , начало такое : <img src="/pChart/?p=ow_fact.temperature ............ Нужно создать график отдельно ow_fact.temperature ? :oops:
Re: Дизайн сцен 2
Включить историю для этого свойства.
glonas
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение glonas »
nick7zmail писал(а): Пт сен 27, 2019 8:37 pm Включить историю для этого свойства.
Все включено , на сцене пиктограмка как будто картинки нет.
Re: Дизайн сцен 2
Аа...посмотрите путь картинки, который там забит. Там где то в параметрах и объект и свойство и стиль, и цвета, и подписи...откройте в отдельном окне и попробуйте поэксперементировать со значениями.
glonas
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение glonas »
Код такой , вроде по инструкции так же , создал свойство ow_fact.temperature , папка pChart присутствует , чего то не до понимаю я .
<img src="/pChart/?p=ow_fact.temperature&unit=°C&type=3d&width=275&title=Сейчас: %ow_fact.temperature%°C. График за: 3 дня&gcolor=red&gtype=curve&px=10"
style="-moz-border-radius: 10px 0px 0px 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius: 10px; opacity:0.8;">
Если в браузере вставить http://localhost/pChart/?p=ow_fact.temp ... &width=400 то показывает , если этот код вставить в сцену то не показывает :shock:
Вообщем как только ставлю период "type" перестает показывать , хотя данные есть .
Вроде разобрался , остался один косяк , левый верхний угол квадратный и в нем маленький квадрат , как бы картинка которой нет.
Gastello007
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Gastello007 »
Всем привет решил выложить на ваш суд немного измененную под свои вкусы сцену от OkBit. Дизайн пока на стадии pre-alfa. От вас бы я хотел услышать конструктивную критику, и что бы пока я далеко еще не зашел и не взялся бы за самое сложное, а это считаю освещение, что-то поправить. Сцена охраны самая минималистичная.
На сцене радио звук можно увеличивать перетащив ползунок, однако после последнего обновления чтобы настройки применились стало необходимо нажать либо увеличение громкости либо уменьшение, с чем связано это я не понял(
Re: Дизайн сцен 2
Неплохо. Стиль мне нравится...ещё бы выключатели в правой панели к более адекватному виду привести)))
