Контексты в шаблонах поведения
Князь
Re: Контексты в шаблонах поведения
Сообщение Князь »
Добрый день. Настраивая контексты в шаблонах поведения столкнулся со проблемой. Если вводить запросы вручную, всё отрабатывает как надо, шаг за шагом. Если использовать голосовой ввод через MajorDroid, то система выдает ошибку "Неизвестная команда... ".
Приведу пример:
я. Включи будильник
Алиса: какой будильник включить?
я: Будние дни
Алиса: Неизвестная команда...
Получается команду она видит (она появляется в чате), но не понимает ее. Если я то-же самое сделаю вручную, все работает.
Еще одна особенность, если после голосовой команды написать "Будние дни", она опять не понимает команду.
При этом голосовая команда "Включи будильник будние дни", работает, спрашивает на какое время, дальше то-же самое, какое бы время не сказал, "Неизвестная команда... ".
Систему перезагружал, шаблоны и приоритеты менял.
MajorDoMo стоит на Windows 8.1.
Если не в той теме пишу или уже разбирали такой вопрос, укажите в какой теме, сам не нашёл.
Приоритеты где меняли? Покажите вкладку приоритетов из настроек.
Князь
Сообщение Князь »
Приоритеты менял в шаблонах. Я только начинаю осваивать, не во всех настройках разобрался.
Можно попробовать поднять патерны и терминалы вверх. Так же попробуйте систему до последней альфы обновить. Там были некоторые изменения с шаблонами поведения.
Князь
Сообщение Князь »
Все terminals и patterns приоритет сделал 110, не помогло.
Тогда не могу помочь. Терминалов на мажордроиде нету. Может там свои особенности какие то.
Сообщение tarasfrompir »
Князь писал(а): Вт сен 24, 2019 12:31 pm Все terminals и patterns приоритет сделал 110, не помогло.
Ну а если это сделать на хуке КОММАНДС - для патернов поставить высший приоритет
Князь
Сообщение Князь »
Спасибо помогло.
HOOK_EVENT_COMMAND: patterns приоритет 120
devices приоритет 110
С такими значениями работает.
Князь писал(а): Вт сен 24, 2019 2:09 pm Спасибо помогло.
Ты поройся в устройствах - потому что у тебя какоето устройство получает -но значений на нем нет вот и молчек получаеш
Князь
Сообщение Князь »
Возможно что так, это я завтра попробую найти, но почему когда я в чат Алисе пишу, отрабатывает шаблон, а не передаётся в устройство. Да и фразы всегда разные. Мне пока не хватает знаний и опыта, что бы понять, почему голосовые и напечатанные команды обрабатываются по-разному, если в чате выглядят одинаково. И почему только вторые и последующие команды в контексте так себя ведут.
Но на данном этапе мне главное, что начало работать. Всем помогающим спасибо.
