Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 10:32 pm Скажите, для управления лампочки Е27 Yeelight Color Bulb нужен шлюз?
Нет, т.к. она wifi.
Divan
Сообщение Divan »
Понял, а для XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2 нужен шлюз?
Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 10:34 pm Понял, а для XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2 нужен шлюз?
Все устройства, которые работают через модуль Xiaomi miIO, не требуют шлюза, т.к. все они wifi и работа с ними происходит "напрямую".
Divan
Сообщение Divan »
В шапке я не вижу, чтобы модуль поддерживал XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2, есть только Yeelight Bedside Lamp. Если я куплю XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2, то будет ли он управляться через модуль?
Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 10:50 pm В шапке я не вижу, чтобы модуль поддерживал XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2, есть только Yeelight Bedside Lamp. Если я куплю XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2, то будет ли он управляться через модуль?
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=102619&hilit=bedside#p102619
ksandrey2013
Сообщение ksandrey2013 »
Добрый день.
Не могу понять есть ли возможность говорить из системы в шлюз lumi.gateway.v3, он же DGNWG02LM.
Прочитав все, до чего смог дотянутся, однозначно не понимаю. Нигде не нашел КАК? Однако, сообщение
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=79849&hilit= ... %BE#p79849
и особенно код, в нем имеющийся, как бы намекают, что как-то все же можно.
Вопрос.
КАК это можно сделать?
В принципе, если в данный момент говорить в шлюз никак или сложновато, то имеет ли смысл обращаться к разработчку модуля по теме накодить решение? Не за спасибо, естественно.
ksandrey2013 писал(а): Ср сен 18, 2019 10:50 amто имеет ли смысл обращаться к разработчку модуля по теме накодить решение? Не за спасибо, естественно.
Смысла обращаться к разработчику модуля нет. :) Я таким колхозом и граблями заниматься не буду. Если есть желание, то можете самостоятельно, в модуле на этот счет уже предусмотрена отправка любых API-команд на шлюз, которые могут потребоваться в ходе реализации.
Способов проиграть свой звук на шлюзе существует два:
1. Поднять локальный стрим-сервер с аудио-потоком нужного формата и завести его на шлюз как радиостанцию https://habr.com/ru/post/411003/
2. Использовать фичу загрузки своих рингтонов (опять же в нужном формате) на шлюз с последующим проигрыванием.
Мои старые мысли об этом огороде viewtopic.php?f=8&t=4677&p=65559#p65559
Stor
Сообщение Stor »
Добрый день.
По увлажнителю:
1. Есть метрика child_lock, (блокировка от детей), принимающего 2 значения - 0 и 1. 1 - кнопки на самом устройстве не реагируют на нажатие. Эта метрика не описана в списке метрик для увлажнителя.
2. Есть метрика command, нигде не описано как с ней работать.
Divan
Сообщение Divan »
Скажите, а разве может быть такое, чтобы мотор Xiaomi для карниза управлялся без шлюза? Мне продавец на алиэкспрессе ответил, что для управления мотора Xiaomi шлюз не нужен, вы можете управлять им прямо из приложения MiHome.
Мотор Xiaomi для карниза
Характеристики мотора Xiaomi
характеристики мотора xiaomi.JPG (37.43 КБ) 4085 просмотров
Переписка с продавцом
Divan писал(а): Пн сен 23, 2019 11:40 am Скажите, а разве может быть такое, чтобы мотор Xiaomi для карниза управлялся без шлюза?
Не может. Читать нужно офф спецификацию https://www.aqara.com/en/smart_curtain_motor.html, а не слушать китайских продавцов, которые сами не знают, что продают.
