[Модуль] Kettle Redmond G200S/G240S (r4s)
chelovert
Re: [Модуль] Kettle RG200S (r4s)
Сообщение chelovert »
Я не обижаюсь!)) просто немного работать пытаюсь параллельно :) За критику спасибо! На досуге займусь модулем.
chelovert
У меня примерно так выглядит
Divan
Сообщение Divan »
chelovert писал(а): Вт сен 10, 2019 7:29 pm Я не обижаюсь!)) просто немного работать пытаюсь параллельно :) За критику спасибо! На досуге займусь модулем.
chelovert
tarasfrompir писал(а): Вт сен 10, 2019 6:54 pm И еще - если вы не против здравой критики выкиньте цикл - а в модуле сделайте обработку через onnewminute - достаточно для получения информации...
А так жаль что только 1 плюсик можно всунуть
onnewminute - это стандартный метод в рамках MD ? просто не встречал такой метод...
Один плюс за цикл, что цикл может обновлять состояние чаще чем раз в минуту. Что нужно например для текущей реализации функции нагрева до определенной температуры... но этого можно избежать исправив команду для подогрева... (пока что она не работает)
п.с. я только за критику :)
Chainik
Сообщение Chainik »
chelovert писал(а): Вт сен 10, 2019 7:39 pm ...
«onNewMinute» находится по пути: Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute.
Сообщение tarasfrompir »
Для этого в классе делаеш такую функйцию
function processSubscription($event, $details = '')
// если происходит событие то запускаемся
if ($event == 'MINUTELY' ) {
чтото делать;
chelovert
tarasfrompir писал(а): Вт сен 10, 2019 8:28 pm Для этого в классе делаеш такую функйцию
чтото делать;
здорово! спасибо. с эвентами в MD еще предстоит разобраться :)
Divan
Сообщение Divan »
Делаю gatttool согласно этой инструкции и он что-то не хочет подключаться к чайнику. Держу на чайнике на кнопку Вкл/Выкл 5 секунд он переходит в режим сопряжения, команда connect не срабатывает
chelovert
Divan писал(а): Вт сен 10, 2019 8:42 pm Делаю gatttool согласно этой инструкции и он что-то не хочет подключаться к чайнику. Держу на чайнике на кнопку Вкл/Выкл 5 секунд он переходит в режим сопряжения, команда connect не срабатывает
Попробуйте так gatttool -I -t random -b <mac address>
наверное дело в -t random
Divan
Сообщение Divan »
Очень странно, почитал инструкции чайников SkyKettle RK-G200S и SkyKettle RK-G240S там не сказано про удержание +, это у чайника SkyKettle RK-M171S. Как у вас это работает? Если сделать scan on как на рисунке, то чайник у вас находится? Как происходит connect?
SkyKettle RK-G240S.pdf
(680.54 КБ) 227 скачиваний
SkyKettle RK-M171S.pdf
(984.57 КБ) 238 скачиваний
SkyKettle RK-G200S.pdf
(763.86 КБ) 214 скачиваний
