[Модуль] Kettle Redmond G200S/G240S (r4s)
Re: [Модуль] Kettle RG200S (r4s)
Я не обижаюсь!)) просто немного работать пытаюсь параллельно
За критику спасибо! На досуге займусь модулем.
У меня примерно так выглядит
chelovert писал(а): Вт сен 10, 2019 7:29 pm Я не обижаюсь!)) просто немного работать пытаюсь параллельноЗа критику спасибо! На досуге займусь модулем.
- radost-6.gif (4.33 МБ) 4565 просмотров
onnewminute - это стандартный метод в рамках MD ? просто не встречал такой метод...tarasfrompir писал(а): Вт сен 10, 2019 6:54 pm И еще - если вы не против здравой критики выкиньте цикл - а в модуле сделайте обработку через onnewminute - достаточно для получения информации...
А так жаль что только 1 плюсик можно всунуть
Один плюс за цикл, что цикл может обновлять состояние чаще чем раз в минуту. Что нужно например для текущей реализации функции нагрева до определенной температуры... но этого можно избежать исправив команду для подогрева... (пока что она не работает)
п.с. я только за критику
«onNewMinute» находится по пути: Панель управления --> ОБЪЕКТЫ --> Объекты --> [класс] Timer --> ClockChime --> onNewMinute.chelovert писал(а): Вт сен 10, 2019 7:39 pm ...
- tarasfrompir
Для этого в классе делаеш такую функйцию
function processSubscription($event, $details = '')
// если происходит событие то запускаемся
if ($event == 'MINUTELY' ) {
чтото делать;
чтото делать;
здорово! спасибо. с эвентами в MD еще предстоит разобратьсяtarasfrompir писал(а): Вт сен 10, 2019 8:28 pm Для этого в классе делаеш такую функйцию
чтото делать;
Делаю gatttool согласно этой инструкции и он что-то не хочет подключаться к чайнику. Держу на чайнике на кнопку Вкл/Выкл 5 секунд он переходит в режим сопряжения, команда connect не срабатывает
- Безымянный.jpg (70.96 КБ) 4529 просмотров
Попробуйте так gatttool -I -t random -b <mac address>Divan писал(а): Вт сен 10, 2019 8:42 pm Делаю gatttool согласно этой инструкции и он что-то не хочет подключаться к чайнику. Держу на чайнике на кнопку Вкл/Выкл 5 секунд он переходит в режим сопряжения, команда connect не срабатывает
наверное дело в -t random
Очень странно, почитал инструкции чайников SkyKettle RK-G200S и SkyKettle RK-G240S там не сказано про удержание +, это у чайника SkyKettle RK-M171S. Как у вас это работает? Если сделать scan on как на рисунке, то чайник у вас находится? Как происходит connect?
- Снимок6.JPG (89.47 КБ) 4522 просмотра
- SkyKettle RK-G240S.pdf
- (680.54 КБ) 227 скачиваний
- SkyKettle RK-M171S.pdf
- (984.57 КБ) 238 скачиваний
- SkyKettle RK-G200S.pdf
- (763.86 КБ) 214 скачиваний
- Снимок5.JPG (204.13 КБ) 4522 просмотра
