Чтобы локализовать проблему, можно на сервере запустить tcpdump и смотреть за пакетами. В них раз в минуту должен быть хотя бы один hartbeat-пакет от шлюза, а в идеал ровно каждые 10 сек. Если нет, значит проблема в сетке/роутере.GriMax писал(а): Пт авг 02, 2019 11:50 pmВыходит что определить причину такого поведения связки МЖД - хаб как ткнуть пальцем в небо. Придется все сносить к чертовой матери и начинать сначала...
Только вчера была такая проблема после того как перевел малинку с вайфая на провод. Долго бился, все проверял, но в итоге помогло выключение режима разработчика, включение и ввод нового key в шлюз xiaomi HomeGriMax писал(а): Пт авг 02, 2019 8:15 pm Народ, подскажите пожалуйста, что это за строка в данных выключателя?
Эта строка должна быть? Периодически хаб не реагирует на команды МЖД. Замучился уже бороться с хабом, то работает то не работает.. все перечитал, все что можно было все проверил и настроил... Режим разработчика давно включен. Не лечится и хоть ты убей его.. Еще заметил, если выполняется сценарий хаба, то МЖД нервно курит в сторонке и ждет пока сценарий хаба не завершится..после этого спустя некоторое время (от пары минут) с МЖД можно снова управлять светом и т.д. через хаб.
Смотрел, пакеты от шлюза идут идеально... каждые 10 секунд. Но вот когда команда идет на шлюз... получается сбой, доходит через раз и свет как горел так и горит, хотя Алиса рапортует что все выключено ...skysilver писал(а): Пн авг 05, 2019 10:04 amЧтобы локализовать проблему, можно на сервере запустить tcpdump и смотреть за пакетами. В них раз в минуту должен быть хотя бы один hartbeat-пакет от шлюза, а в идеал ровно каждые 10 сек. Если нет, значит проблема в сетке/роутере.GriMax писал(а): Пт авг 02, 2019 11:50 pmВыходит что определить причину такого поведения связки МЖД - хаб как ткнуть пальцем в небо. Придется все сносить к чертовой матери и начинать сначала...
Также сервер пересадил на кабель. И также в субботу выключил режим разработчика и включил. И как только сменил ключ в модуле все заработало отлично... Я аж обрадовался, так четко еще никогда не отрабатывались команды. Но не долго счастье мое длилось, в воскресенье снова начались траблы.... хотя не такие частые как раньше, но все же сбои снова появились.. Пока ничего не трогал. Снова менять ключ? Не знаю, на долго хватит... Идеи просто уже кончились. Последний вариант остался, пересадить все на простой дешевый роутер типа ТПлинка.. но очень не хочется, ибо грохнутся много сценариев на шлюзе...а перенастраивать ... сил нетHusky писал(а): Вт авг 06, 2019 12:30 pmТолько вчера была такая проблема после того как перевел малинку с вайфая на провод. Долго бился, все проверял, но в итоге помогло выключение режима разработчика, включение и ввод нового key в шлюз xiaomi HomeGriMax писал(а): Пт авг 02, 2019 8:15 pm Народ, подскажите пожалуйста, что это за строка в данных выключателя?
Это ппц, товарищи.. Купил сегодня эту дрянь Xiaomi gate V3, по сути из-за удобных кнопок аквара, которые работают только по зигби, включаю, а порты udp не открываются. Подскажите, реально один рабочий вариант - проводить вечера в компании паяльника и этой дьявольской шайбы, срывая ее с гарантии?
- Sapizdullin
Да.. И я сомневаюсь что ты будешь ее туда сюда слать если она крякнет. Пять минут паяльника и все работает.ivanKip писал(а): Вс авг 11, 2019 9:05 pm Подскажите, реально один рабочий вариант - проводить вечера в компании паяльника и этой дьявольской шайбы, срывая ее с гарантии?
Ну есть еще вариант - вообще не использовать штатный шлюз и сделать через USB-свисток и модуль zigbee2mqtt.ivanKip писал(а): Вс авг 11, 2019 9:05 pm реально один рабочий вариант - проводить вечера в компании паяльника и этой дьявольской шайбы, срывая ее с гарантии
Xiaomi Aqara Wireless Relay: двухканальное ZigBee-реле LLKZMK11LM
Не планируется поддержка модулем "Xiaomi Aqara Wireless Relay: двухканальное ZigBee-реле LLKZMK11LM" ?
https://www.ixbt.com/live/comfort/xiaom ... -rele.html
Re: Xiaomi Aqara Wireless Relay: двухканальное ZigBee-реле LLKZMK11LM
https://connect.smartliving.ru/comments/idea644.htmlMIO005 писал(а): Вт авг 13, 2019 10:03 am Не планируется поддержка модулем "Xiaomi Aqara Wireless Relay: двухканальное ZigBee-реле LLKZMK11LM" ?
тем не менее припаялся, открыл порты, но теперь модуль xiaomi home видит мой gate, написано Gateway 2019-08-14 ringtone: ;skysilver писал(а): Пн авг 12, 2019 1:07 pmНу есть еще вариант - вообще не использовать штатный шлюз и сделать через USB-свисток и модуль zigbee2mqtt.ivanKip писал(а): Вс авг 11, 2019 9:05 pm реально один рабочий вариант - проводить вечера в компании паяльника и этой дьявольской шайбы, срывая ее с гарантии
но ни одно из подключенyых к нему по zigbee устройств не обнаруживает, в то время, как модуль xiaomi milo идентифицирует их. Включать/выключать/переподключать пробовал, ip разные ставил - не помогает.. в чем может быть дело??
Через Nmap проверяю - порты открыты (в том числе 9898), а в логах:
23:15:03 0.47665300 Xiaomi data timeout... Try reconnect
23:15:03 0.54441100 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49ebb41730","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.31.137"}
