Да. Спасибо, пропустил.☹
- Карл Маркс
А я, именно на Сяоми (другое вроде не глючило) у себя нашёл болячку. Oracle VM VirtualBox мешал работе даже в выключенном состоянии. Егоное сетевое подключение вырубил, заработало всё и датчики ожили. Может кому пригодится.
Что не так подскажите.
rDoMoPi:~ $ sudo apt-get install tcpdump
sudo: unable to resolve host MajorDoMoPi
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
tcpdump is already the newest version (4.9.2-1~deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
pi@MajorDoMoPi:~ $ sudo tcpdump dst port 9898 -X
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes^C
Печалька.Будем тыкать паяльником.skysilver писал(а): Ср июл 10, 2019 10:25 amВыше давал ссылку на статью. Нужны результаты согласно ее пунктов. Дальше видно будет.utax писал(а): Ср июл 10, 2019 10:05 am Подскажите пожалуйста. Эта версия хаба lumi-gateway-v3_miio98874419
Поддерживается? А то я с ним замучился, не цепляется, режим разработчика включен до обновления. В Xiaomimiio без проблем цепляется. MD на Rspberry. Спасибо.
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-07-13 10:29 MSK
Nmap scan report for 192.168.2.103
Host is up (0.078s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp closed rwhois
9898/udp closed monkeycom
54321/udp open|filtered bo2k
MAC Address: 7C:49:EB:B0:A2:15 (Unknown)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.99 seconds
Dimonopera
Тоже самое. После установки Vbox Перестал работать модуль Xiaomi home и Xiaomi milo. Для модуля home решение нашел. Если после установки Vbox пропадает связь со всеми датчиками, в командной строке от имени администратора нужно выполнить две команды.Карл Маркс писал(а): Сб июл 13, 2019 1:19 am А я, именно на Сяоми (другое вроде не глючило) у себя нашёл болячку. Oracle VM VirtualBox мешал работе даже в выключенном состоянии. Егоное сетевое подключение вырубил, заработало всё и датчики ожили. Может кому пригодится.
route delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0
route add -p 224.0.0.0 mask 240.0.0.0 192.168.1.200
где 192.168.1.200 ip адрес сервера
В модуле Xiaomi Home связь восстанавливается. Все работает. Работа модуля milo не восстанавливается. Как побороть пока не знаю
Угу. В Базе знаний про это написано.Dimonopera писал(а): Вт июл 30, 2019 8:11 pm route delete 224.0.0.0 mask 240.0.0.0
Народ, подскажите пожалуйста, что это за строка в данных выключателя?
Эта строка должна быть? Периодически хаб не реагирует на команды МЖД. Замучился уже бороться с хабом, то работает то не работает.. все перечитал, все что можно было все проверил и настроил... Режим разработчика давно включен. Не лечится и хоть ты убей его.. Еще заметил, если выполняется сценарий хаба, то МЖД нервно курит в сторонке и ждет пока сценарий хаба не завершится..после этого спустя некоторое время (от пары минут) с МЖД можно снова управлять светом и т.д. через хаб.
- Снимок.JPG (117.27 КБ) 4611 просмотров
1. Там дата 14 июля.GriMax писал(а): Пт авг 02, 2019 8:15 pm Народ, подскажите пожалуйста, что это за строка в данных выключателя?
2. К этому viewtopic.php?f=5&t=3644&p=90642#p90642 мне добавить собственно нечего.
Про сценарии не скажу. Не пользуюсь встроенными в Михом, все в MajorDoMo.
Да на этом выключателе дата старая. Но на других выключателях и от 02 августа есть ошибка.
Спасибо, я читал по вашей ссылке ранее.... Выходит что определить причину такого поведения связки МЖД - хаб как ткнуть пальцем в небо. Придется все сносить к чертовой матери и начинать сначала...
Использую роутер Apple Airport Extreme, может из-за него такие траблы? Кто-нибудь использует сие чудо?
