[Модуль] GPS-Trace.com (gpstrace)
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Так как пользуюсь данным сервисом для отслеживания перемещений авто, решил совместить все это дело с MDM, чтобы ворота в гараже открывались, когда подъезжаю к дому. Правда ни ворот, ни гаража пока нет, но сигнализация на данный момент отключается исправно. :D
Итак, представляю вам модуль GPS-Trace.com.
Модуль забирает последние данные с сервиса GPS-Trace.com с заданным интервалом и передает их в модуль GPS-трекер.
То есть если у вас есть устройства, подключенные к данному сервису, например GPS-трекер в машине или приложение GPS Trace Tag на смартфоне, то после подключения модуля к сервису, вы увидите свои устройства в модуле GPS-трекер.
Для подключения достаточно выбрать модуль в панели управления и нажать кнопку "Добавить". Далее перейти по ссылке сверху и авторизоваться на сервисе GPS-Trace.com. После успешной авторизации, копируем свой токен вида
access_token=cc07756443088ee907aff1bcefb7947663C13E4034B44ED799B0A6BBC6C0C45091E7DE1A& и вставляем его в поле Токен.
После нажатия кнопки "Добавить", во вкладке "Устройства" должны отобразиться ваши устройства, подключенные к данному аккаунту на сервисе. Если токен неверный или что-то пошло не так, то сверху отобразится ошибка, переданная сервисом.
После этого остается настроить лишь периодичность запросов в настройках модуля. Например, если один ваш трекер шлет данные с периодичностью в 1 минуту, а второй в 20 секунд, то выставить нужно 20 секунд. Если данных за этот период не было, то в модуль GPS-трекер передаваться ничего не будет.
На этом вся настройка завершена и после того, как ваше устройство начнет передавать координаты на сервис - они отобразятся и в модуле GPS-трекер.
Огромное спасибо пользователю directman за его поддержку. Если бы не он, модуль бы не увидел свет.
Последний раз редактировалось V.A.S.t Ср июл 24, 2019 3:11 am, всего редактировалось 1 раз.
cabat
Re: [Модуль] GPS-Trace.com (gpstrace)
Сообщение cabat »
свой токен наверное лучше удалить из текста сообщения..
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
А он все равно просроченный :)
Divan
Сообщение Divan »
Google play прикольщики, как в поиск ввел GPS Trace Tag, то мне сообщили, что такого приложения нет, можно найти только так Trace Tag
Screenshot_20190729-112418_Google Play Store.jpg (75.67 КБ) 4125 просмотров
Screenshot_20190729-112445_Google Play Store.jpg (393.58 КБ) 4125 просмотров
Nail
Сообщение Nail »
а как насчет батарейки - приложение много "жрет"?
Divan
Сообщение Divan »
Я только сегодня начал ее тестировать, нужно время.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Вообще вроде как можно разные трекеры к сервису подключать. У них на форуме все описано. Я просто не тестил, мне автомобиль отслеживать надо :)
Divan
Сообщение Divan »
Поставил эту программу GPS Trace Tag, а как только пошел регистрироваться, то там уже новая версия, а на старой версии GPS Trace Tag v.1 я не могу зарегистрироваться, только на новой, пришлось ставить GPS-Trace и GPS Tag. В GPS Tag прописал ip адрес и порт, который мне указали в личном кабинете. Пока из-за беты версии не все так гладко работает. Буду тестировать дальше. Пока не понятно что и как. Есть те, кто уже пользуется новой версией GPS-Trace? Поделитесь мнением.
GPS Trace (Ранний доступ)
GPS Tag
GPS Tag
Настройки в личном кабинете
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
Похоже они все сломали :( Как я понял, переход на новую платформу делает невозможным работу с существующим в v1 API. На данный момент, они тупо перенаправляют с v1 в новую версию данные посредством MQTT, и если у вас есть учетка в v1, то все будет работать до тех пор, пока они ее не закроют :( То есть, если вы зарегистрируетесь в новой версии, то скорее всего модуль работать не будет. Будем смотреть, что дальше будет.
