Сообщение directman66 »
VOVA_iS писал(а): Сб июн 15, 2019 1:44 pm Хотел уточнить отвязка реле на Акара QBKG12LM (двухклавишный с нулем) тоже работает?
Включил опцию для следующих выключателей:
QBKG03LM
QBKG04LM
QBKG12LM
QBKG11LM
Но на последних двух, опция не тестировалась.
В принципе в описании z2m вроде написано, что должно работать:
Xiaomi Aqara wired wall switch (QBKG03LM, QBKG04LM, QBKG12LM and QBKG11LM)
Decoupled mode allows to turn wired switch into wireless button with separately controlled relay. This might be useful to assign some custom actions to buttons and control relay remotely. This command also allows to redefine which button controls which relay for double switch.
Special topics should be used:
zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/system/set to modify operation mode.
Payload:
"operation_mode": {
"button": "single"|"left"|"right",
"state": "VALUE"
Values Description
control_relay Button directly controls relay (for single switch)
control_left_relay Button directly controls left relay (for double switch)
control_right_relay Button directly controls right relay (for double switch)
decoupled Button doesn’t control any relay
zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]/system/get to read current mode.
Payload:
"operation_mode": {
Response will be sent to zigbee2mqtt/[DEVICE_ID]:
{"operation_mode_right":"control_right_relay"}
Путеводитель по теме:
1) Начало, описание, прошивка стика, установка zigbee2mqtt viewtopic.php?f=5&t=6011#p95680
2) Привязка устройств viewtopic.php?f=5&t=6011#p95681
3) Список протестированного оборудования viewtopic.php?f=5&t=6011#p96005
4) Binding viewtopic.php?f=5&t=6011#p96064
iden
Сообщение iden »
@directman66, а как нужно-можно "прописать-завести" новое устройство для управления им?
Должны быть соблюдены следующие условия:
1) Устройство должно быть поддержано самими zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html
2) Идентификатор устройства должен быть заведен в базе данных zigbee2mqtt_devices_list
3) Если устройство управляемое, его метрики должны быть заведены в таблицу zigbee2mqtt_devices_command
iden
Сообщение iden »
поддерживается, V3-BTZB Danalock
Изображение Изображение
iden писал(а): Чт июн 20, 2019 9:24 am поддерживается, V3-BTZB Danalock
Нужно еще zigbeeName (вкладка Detail)
iden
Сообщение iden »
я немного внес изменения в database1.inc. Не смог найти где картинка вендора.
вкладка Detail
Последний раз редактировалось iden Чт июн 20, 2019 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
iden
Сообщение iden »
теперь вот такие параметры отдает.
через отправку в MQTT MESSAGE PATH можно открывать и закрывать
iden писал(а): Чт июн 20, 2019 2:51 pm теперь вот такие параметры отдает.
покажите вкладку Detail!!!!
iden
Сообщение iden »
directman66 писал(а): Чт июн 20, 2019 3:22 pm
Так выше уже выложил скрин.
просто не сразу обратил внимание что Edit device и Parameters обновились и повторно скрины сделал.
