64imm
Сообщение 64imm »
Респект directman66.
Здорово, всё работает.
Сообщение directman66 »
64imm писал(а): Пт июн 07, 2019 12:03 pm Респект directman66.
Из не подключенного у меня на столе лежат еще димеры:
https://ru.aliexpress.com/item/ZIGBEE-R ... 33edMCT9wo
https://ru.aliexpress.com/item/Zigbee-3 ... 33edMCT9wo
Принимаю пожертвования в виде устройств Philips Hue для настройки режимов bind. Лампы philips hue последних поколений самые функциональные. Они могут запоминать последнее состояние в режиме отключения питания. У других ламп такой функции не встречал.
Binding https://www.zigbee2mqtt.io/information/binding.html точно должен работать на устройствах икея и филипс. Возможно каких-то других.
зыж: Благодаря woow пульт филипс уже едет ко мне, нужны еще лампы, хотябы парочка для тестирования групп и бинд.
а) Протестированы новые девайсы:
1) диммер на 220 https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GL-C-008
https://ru.aliexpress.com/item/Zigbee-3 ... 33edEZNRbD
Устройство работает отлично, яркость димируемой лампы икея нарастает плавно, насколько это возможно для светодиодных ламп. Видео не записывается из за мерцания и большой разницы яркости. Модуль биндится с выключателем икея (E1524), работает изменение яркости и выключение /включение без коодинатора. В модуле для мажордомо обновил метрики для работы с устройством.
При первоначальном подключении устройство работает только в режиме включения/выключении. Для того, чтобы можно было изменять яркость, нужно со вкладки service послать команду:
zigbee2mqtt/0x00158d00017394dd/set с payload c полезной нагрузкой {"state":"ON","brightness":"30"}
- 0x00158d00017394dd -замените на friendly_name своего контроллера.
2) RGB диммер
https://ru.aliexpress.com/item/ZIGBEE-R ... 33edEZNRbD
модуль с координатором сопрягся, с пультом икея (E1524) сбиндился, но никакие топики от него не прилетают.
б) Добавлен быстрый переход к справке по устройству из списка проекта zigbee2mqtt.io https://www.zigbee2mqtt.io/information/ ... vices.html (клик по картинке с логотипом устройства)
Димер Gledopto GL-C-008 побежден. Работать начинает, если ему отправить команду управления, например
в топик zigbee2mqtt/0x00124b001ba6e3c0/set необходимо послать
{"state": "ON", "brightness": 255, "color": {"x": 0.123, "y": 0.123}}
или
{"state": "ON", "brightness": 255, "color": {"hex": "#FF0000"}}.
После чего устройство можно привязать к стандартным ПУ мажордомо.
Последний раз редактировалось directman66 Пт июн 14, 2019 9:51 am, всего редактировалось 2 раза.
Обновление:
1) Добавлена информация о биндинге (в разделе Help), также в 5 сообщении данной темы собирается список протестированных в режиме Bind устройств viewtopic.php?f=5&t=6011&p=96064#p96064
2) Добавлена возможность изменения цвета ламп и RGB димеров. Протестированы лампа LED1624G9 и диммер GL-C-008. Обновлены метрики. Добавлена возможность изменения цвета через меню устройства (см. скриншот)
3) Добавлена возможность цветовой температуры ламп и RGB димеров. Протестирована лампа aqara.
1) Добавлена фильтрация по типам записей (группы и устройства)
2) Добавлена кнопка запроса состояние устройства (на вкладке с метриками напротив frindly_name устройства кнопка обновить)
3) Для корректного отслеживания реакций на выключатели рекомендуется включить в configuration.yaml:
advanced:
  report: true
4) Исправлена работа сенсоров (датчики протечки, движения, открытия двери). Для корректной работы после обновления нужно нажать кнопку update metrics.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
Хотел уточнить отвязка реле на Акара QBKG12LM (двухклавишный с нулем) тоже работает?
VOVA_iS писал(а): Сб июн 15, 2019 1:44 pm Хотел уточнить отвязка реле на Акара QBKG12LM (двухклавишный с нулем) тоже работает?
Работает. Но нужно прописать меню для выключателей с нулем. У меня их нет. Какие у них идентификаторы?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
directman66 писал(а): Вс июн 16, 2019 7:51 am
У меня пока свистка нет
Хотелось у Вас его купить
Изменения в последнем обновлении:
1) Исправлены логотипы для групп
2) Метрика color с координатами осей XY конвертирует в метрику rgbcolor. Эту метрику можно привязывать к "Простому устройству" RGB, свойству color. Изменение цвета и изменение свойства работают в обоих направлениях.
3) Добавлена кнопка получения списка привязанных групп, удаление устройства из всех групп (тестирование)
4) Добавлено меню для отвязки кнопок от реле для выключателей aqara с нулем.
Группы пока работают в тестовом режиме. Управление группами силами модуля пока не реализовано.
Последний раз редактировалось directman66 Вс июн 16, 2019 9:32 am, всего редактировалось 1 раз.
