[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
yray
Re: [Сценарий] Google Home в качестве терминала
Сообщение yray »
на данный момент все что она может так это воспроизводить какие то сообщения системы - нафиг она такая нужна чтобы её за это терпеть
Сообщение xor »
yray писал(а): Сб май 11, 2019 2:35 am на данный момент все что она может так это воспроизводить какие то сообщения системы - нафиг она такая нужна чтобы её за это терпеть
yray писал(а): Пт май 10, 2019 1:35 pm все равно не работает - нет оповещений от системы, что ему еще надо ?222.JPG
вас не поймёшь, я спать. извините
yray
Сообщение yray »
xor писал(а): Сб май 11, 2019 2:33 am а громкостью на сервере яндекс убрать, а веб - оставить?
не нашел подобного распределения громкости
pash4uga
Сообщение pash4uga »
tarasfrompir писал(а): Пт май 10, 2019 7:59 am
ТАМ НАДО ВЫБРАТЬ МЕДИАПЛЕЕР.
все просто не правда ли ?
Так и было выбрано, на скрине видно.
По наводке xor проверил приоритеты, были не верные.
Теперь колонка и команды say отрабатывает.
Всем спасибо!)
Kvantos
Сообщение Kvantos »
xor писал(а): Сб май 11, 2019 12:40 am ну, и на всякий случай, проверьте приоритеты терминалов -- т.к. сначала говорилка должна сделать файлик, а потом уж его отослать в терминал без ттс воспроизвести
Только до компа добрался...
Спасибо за наводку по поводу приоритетов ТТС, поправил, но к сожалению это не решило проблему.
п.с. ТТС генерит "правильные" wav, которые произносятся на терминале MAIN
Zolo играет радио, если его запустить на колонку (модуль "Online Radio")
порт 8009 убирал
Но терминал все равно не говорит say('проба',2);
п.п.с. у меня подписка ТТС только на SAY
может еще
subscribeFromEvent('rhvoice', 'SAYREPLY');
subscribeFromEvent('rhvoice', 'SAYTO');
subscribeFromEvent('rhvoice', 'ASK');
Даже не знаю, что и предположить (
Snap 2019-05-11 at 21.30.41.png (38.45 КБ) 4593 просмотра
Snap 2019-05-11 at 21.30.17.png (38.46 КБ) 4593 просмотра
Сообщение xor »
порт 8009 убирал
может еще
А почему вав? Должны быть мп3, вроде, они отсылаются на терминалы. Это точно для вин ТТС
Kvantos
Сообщение Kvantos »
xor писал(а): Сб май 11, 2019 9:34 pm А почему вав? Должны быть мп3, вроде, они отсылаются на терминалы. Это точно для вин ТТС
у меня debian rhvoice
Snap 2019-05-11 at 21.36.57.png (69.94 КБ) 4590 просмотров
Сообщение xor »
С rhvoice не помню, м.б., там только и вавы. Надо смотреть исходники терминалов, или напрямую у tarasfrompir спросить
Сообщение tarasfrompir »
xor писал(а): Сб май 11, 2019 9:39 pm С rhvoice не помню, м.б., там только и вавы. Надо смотреть исходники терминалов, или напрямую у tarasfrompir спросить
спросили - отвечаю . модуль рхвоис от Даркветер не доработан - существует аналог от Сергея - https://github.com/sergejey/majordomo-rhvoice
то должен работать при условии включения - Использовать КЕШ...
Kvantos
Сообщение Kvantos »
tarasfrompir писал(а): Сб май 11, 2019 10:13 pm спросили - отвечаю . модуль рхвоис от Даркветер не доработан - существует аналог от Сергея - https://github.com/sergejey/majordomo-rhvoice
Обновил, все заработало, подписки все есть:
subscribeToEvent($this->name, 'SAY');
subscribeToEvent($this->name, 'SAYTO');
subscribeToEvent($this->name, 'ASK');
Спасибо!
