проблема с phistory_queue
Re: проблема с phistory_queue
Logrus писал(а): Вс май 05, 2019 4:41 pm а таблицы не битые, больше ничего не выводит из ошибок?
и почему тип иннодб когда она должна быть мемори
в пхисториквелле валятся все данные она должна быть мемори, но для образов это не актуально, т.к. бд уже в оперативке, потом разгребается циклом в пхистори - у вас последнего не происходит, хз
sergei64
Сообщение sergei64 »
Logrus писал(а): Вс май 05, 2019 4:48 pm
что пробовать переустанавливать программу?
если готовы на крайний шаг, то поэксперементировать на этой инсталляции
nightwind
Сообщение nightwind »
да ты просто там какой то лажи наделал. как может датчик движения сработать 10 000 раз за 6 минут? сто пудов где то рекурсия, обновляется значение, вызывается скрипт по обновлеинию и этот же скрипт сам обновляет значение. вот он и подыхает на этой бессмысленной работе. циклы тут скорее всего не при чем
sergei64
nightwind писал(а): Вс май 05, 2019 8:23 pm да ты просто там какой то лажи наделал. как может датчик движения сработать 10 000 раз за 6 минут? сто пудов где то рекурсия, обновляется значение, вызывается скрипт по обновлеинию и этот же скрипт сам обновляет значение. вот он и подыхает на этой бессмысленной работе. циклы тут скорее всего не при чем
Я тоже так думал.Закоментировал все что написал , но это не прибавило резвости системе.. Пока не удалил датчик с "простого устройства" И сам не создал объект \Пока полет нормальный!
Lerych
Сообщение Lerych »
sergei64 писал(а): Вс май 05, 2019 9:50 pm Я тоже так думал.Закоментировал все что написал , но это не прибавило резвости системе.. Пока не удалил датчик с "простого устройства" И сам не создал объект \Пока полет нормальный!
Удалось победить проблему с phistory_queue? Подробнее можно, как сейчас работает МД, что было конкретно сделано?
sergei64
Lerych писал(а): Пн май 06, 2019 10:27 pm
Времени не было дальше разбираться Служба. Датчик движения был добавлен в простые устройство. После как его удалил от туда. Создал свой объект и все проблема пропала
2 день все работает четко
постараюсь сегодня покопаться
Lerych
Сообщение Lerych »
Последовав советам выше, так же начал удалять некоторые датчики из ПУ (конкретно, датчики напряжений) и таблица phistory_queue стала пустой. Что это за глюк? Причём датчики в ПУ создавал давно, а проблемы с phistory_queue начались недавно.
Ещё вопрос: без датчиков в ПУ Алиса будет говорить: Значение датчика вышло за порог ...? Или надо в Объектах писать самому метод?
Сообщение xor »
Lerych писал(а): Вт май 07, 2019 10:17 pm Последовав советам выше, так же начал удалять некоторые датчики из ПУ (конкретно, датчики напряжений) и таблица phistory_queue стала пустой. Что это за глюк? Причём датчики в ПУ создавал давно, а проблемы с phistory_queue начались недавно.
свои датчики - свои разговоры(
Зато можно не про пороги, а по-своему -- что-то жарко стало на кухне или Мне кажется, или как-то сухо в комнате?
тема от названия удаляется все дальше, но вернувшись к сути
выше писал как что работает, но маленький нюанс - это если включена история у свойства
не пробовали у ненужных значений ее отключать?
пример
п.с. в последних правках в альфе несколько коммитов по "оптимизации" ПУ, но там еще много чего можно ...
