Поломалась установка с гитхаба
Re: Первичная установка
Сообщение tarasfrompir »
смотрите на все прения тута по этому вопросу.
viewtopic.php?f=7&t=6371
prmres
Re: Поломалась установка с гитхаба
Сообщение prmres »
понятно
но с установкой с нуля надо что то делать. ...
Не только лишь все!
prmres писал(а): Пт май 03, 2019 10:33 am понятно
уже сделал - на винде работает на ура...
ebramariys
Сообщение ebramariys »
prmres писал(а): Сб апр 27, 2019 2:11 am Камрады, здравствуйте.
Поломалась установка с гитхаба:
git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
после чего делается импорт дампа базы: mysql -u root db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
в итоге получаем вот это:
подтверждение раз два , проверил сам - тоже самое, при установке скриптом от Immortal-а тоже самое!
явно что-то с базой, а точнее с импоритруемым db_terminal.sql из установочного пакета клонируемого с гитхаба
стал разбираться:
- взял db_terminal.sql с ранее установленного сервера, импортировал - такая же петрушка
- сделал дамп рабочей чистой (пустой) мажордомы которая была установлена 19 апреля (и только что обновлённой), импортировал этот дамп в экспериментальную свежую установку - мажордома завелась
подозреваю:
разработчики чего то изменили в коде системы, касательно базы, а импортируемый при установке дамп базы не поправили (на гитхабе видно что последний раз db_terminal.sql изменялся 10 месяцев тому назад)
при этом обновление ранее установленной мажордомы правит базу до актуального состояния
для свежих установок временное решение - импорт дампа с рабочей чистой мажордомы недельной установки:
wget -q https://clck.ru/FnSTH
chmod +x ./FnSTH
mysql -u root -p db_terminal < FnSTH
service mysql restart
service apache2 restart
ВОПРОС:
что случилось? почему поломалась установка?
подозрение выше - состоятельно?
Здравствуйте.Сначала после установки не захотел запускаться интерпретатор PHP. Запустил вручную.Использовал ваш временное решение.Но шестеренки все равно красные.Что то посоветуете?Установка на Arimbian.
prmres
Сообщение prmres »
ebramariys писал(а): Пт май 03, 2019 11:03 amИспользовал ваш временное решение.Но шестеренки все равно красные.Что то посоветуете?Установка на Arimbian.
когда именно воспользовались?
если вчера днём, то им же воспользуйтесь снова, я вчера вечером его поменял немного назад, шестеренка зеленая и чат с алисой виден
tarasfrompir писал(а): Пт май 03, 2019 10:34 am уже сделал - на винде работает на ура...
ага, хорошо, вечером потестю, отпишусь тогда
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
Камрад, приветствую.
что то не выходит каменный цветок :(
импортирую https://raw.githubusercontent.com/serge ... rminal.sql
в итоге та же песня - шестерёнка красная
при чём отмечается такой эффект: как только делаю импорт mysql -u root -p db_terminal < db_terminal.sql - шестерёнка зеленеет, но становится пустой лог, после рестарта сервисов (Mysql apahe2 majordomo) или после ребута сервера - кирдык как на картинке
на гитхабе файл db_terminal.sql последний раз редактировался 2 мая, у меня на убунте сохранился тот, с которым поскраснела шестерёнка, когда как раз 2 мая я писал тут и создавал тикет, качнул сегодня по ссылке выше, сравнил файлы - они идентичны
то есть получается если ты и сделал изменения, то на гитхабе они по какой то причине не отразились
и опять таки: как только ипортирую дамп базы из "временного решения" - сразу всё становится чотко
могу снять видео со всем процессом, если надо
PS
во вложении два дампа, один рабочий второй нерабочий, рабочий - мой с системы, установленной 19 апреля и обновлённой, нерабочий - текущий гитхабовский засунутый в MariaDB и сразу же оттуда высунутый
для сравнения эти оба лучше брать, поскольку дамп из MariaDB некоторыми информационными строками отличается от дампа mySQL
dupmWORK.rar
(42.25 КБ) 265 скачиваний
dupmNOTWORK.rar
(40.68 КБ) 270 скачиваний
Не только лишь все!
prmres писал(а): Сб май 04, 2019 12:26 pm во вложении два дампа, один рабочий второй нерабочий, рабочий - мой с системы, установленной 19 апреля и обновлённой, нерабочий - текущий гитхабовский засунутый в MariaDB и сразу же оттуда высунутый
пересмотрел дампы - чтобы чегото даже не критического я не нашел, все мелочи - свойства да плагины изменены , блоки всяки да сцены...
ХЗ чего не так...
prmres
Сообщение prmres »
tarasfrompir писал(а): Сб май 04, 2019 5:30 pm пересмотрел дампы - чтобы чегото даже не критического я не нашел, все мелочи - свойства да плагины изменены , блоки всяки да сцены...
ХЗ чего не так...
это самое неприятное, когда неочевидно
и по закону подлости окажется на самом видном месте в самой "казалось бы" мелочи :)
дьявол в мелочах
Не только лишь все!
