Камрады, здравствуйте.
Поломалась установка с гитхаба:
git clone
https://github.com/sergejey/majordomo.git
после чего делается импорт дампа базы: mysql -u root db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
в итоге получаем вот это:
- Коряга.png (40 КБ) 7420 просмотров
подтверждение
раз два , проверил сам - тоже самое, при установке
скриптом от Immortal-а тоже самое!
явно что-то с базой, а точнее с импоритруемым db_terminal.sql из установочного пакета клонируемого с гитхаба
стал разбираться:
- взял db_terminal.sql с ранее установленного сервера, импортировал - такая же петрушка
- сделал дамп рабочей чистой (пустой) мажордомы которая была установлена 19 апреля (и только что обновлённой), импортировал этот дамп в экспериментальную свежую установку - мажордома завелась
подозреваю:
разработчики чего то изменили в коде системы, касательно базы, а импортируемый при установке дамп базы не поправили (на гитхабе видно что последний раз db_terminal.sql изменялся 10 месяцев тому назад)
при этом обновление ранее установленной мажордомы правит базу до актуального состояния
для свежих установок временное решение - импорт дампа с рабочей чистой мажордомы недельной установки:
wget -q https://clck.ru/FnSTH
chmod +x ./FnSTH
mysql -u root -p db_terminal < FnSTH
service mysql restart
service apache2 restart
ВОПРОС:
что случилось? почему поломалась установка?
подозрение выше - состоятельно?
UPD 10 мая 2019
Выяснилось что файл дампа не могут скачать например на Украине (очевидно clck.ru заблокирован там),
выкладываю здесь.
Вложение скачать, распаковать, закинуть на сервер, импортировать.
