Поломалась установка с гитхаба
zoom2
Поломалась установка с гитхаба2
Сообщение zoom2 »
добрый день.
Пытаюсь поставить majordomo на orange pi 3 с убунтой 18
вот таким скриптом:
wget http://avcor.ru/files/majordomo.sh
chmod +x majordomo.sh
./majordomo.sh
и после установки пробую открыть в браузере
и получаю окно с ошибками
Error
Details
http://192.168.0.100/
1054: Unknown column 'HIDDEN' in 'where clause'
SELECT * FROM layouts WHERE HIDDEN!=1 ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE
Пробовал даже пхп_май_админом добавлять это поле :) но естественно не помогает
Направьте куда копать!
maiksk
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение maiksk »
добрый день. пытаюсь установить с помощью скрипта МД, на убунту, пробовал и 16. и 18, и сервер и десктоп. на всех ошибка mysql. до этого пару месяцев назад ставил на 16 сервер все работало отлично. щас ни куда немогу поставить.
куда копать, что посоветуете?
Снимок экрана от 2019-04-25 21-03-42.png (161.6 КБ) 7361 просмотр
Снимок экрана от 2019-04-25 21-03-09.png (215.23 КБ) 7361 просмотр
zoom2
Сообщение zoom2 »
вот у меня тоже такое :(
я через пхпмайадмин добавил колонку IS_ONLINE и в принципе это помогло, но чтото как я понмаю всётаки нетак, т.к. маркет не работает :( при этом на вындовс всё ок.
prmres
Сообщение prmres »
Камрады, здравствуйте.
Поломалась установка с гитхаба:
git clone https://github.com/sergejey/majordomo.git
после чего делается импорт дампа базы: mysql -u root db_terminal < /var/www/db_terminal.sql
в итоге получаем вот это:
подтверждение раз два , проверил сам - тоже самое, при установке скриптом от Immortal-а тоже самое!
явно что-то с базой, а точнее с импоритруемым db_terminal.sql из установочного пакета клонируемого с гитхаба
стал разбираться:
- взял db_terminal.sql с ранее установленного сервера, импортировал - такая же петрушка
- сделал дамп рабочей чистой (пустой) мажордомы которая была установлена 19 апреля (и только что обновлённой), импортировал этот дамп в экспериментальную свежую установку - мажордома завелась
подозреваю:
разработчики чего то изменили в коде системы, касательно базы, а импортируемый при установке дамп базы не поправили (на гитхабе видно что последний раз db_terminal.sql изменялся 10 месяцев тому назад)
при этом обновление ранее установленной мажордомы правит базу до актуального состояния
для свежих установок временное решение - импорт дампа с рабочей чистой мажордомы недельной установки:
wget -q https://clck.ru/FnSTH
chmod +x ./FnSTH
mysql -u root -p db_terminal < FnSTH
service mysql restart
service apache2 restart
ВОПРОС:
что случилось? почему поломалась установка?
подозрение выше - состоятельно?
UPD 10 мая 2019
Выяснилось что файл дампа не могут скачать например на Украине (очевидно clck.ru заблокирован там), выкладываю здесь.
Вложение скачать, распаковать, закинуть на сервер, импортировать.
Последний раз редактировалось prmres Пт май 10, 2019 12:05 pm, всего редактировалось 4 раза.
Не только лишь все!
Re: Поломалась установка с гитхаба
Сообщение tarasfrompir »
Подтверждаю база немного устарела...
Была похожая хрень - пришлось вручную дописывать в базу поля
prmres
Сообщение prmres »
создал "тикет" в CONNECT-е
https://connect.smartliving.ru/ideas/618.html
Не только лишь все!
Strangeman
Сообщение Strangeman »
prmres
Сообщение prmres »
в Альфе поправили, ждём когда исправление появится в мастере
Не только лишь все!
prmres писал(а): Чт май 02, 2019 3:17 pm в Альфе поправили, ждём когда исправление появится в мастере
ну так с альфы скачай файл - и делай что нужно...
prmres
Сообщение prmres »
да мне файл качать без надобности, я разобрался в чём дело (смотри выше)
люди пользуются инструкциями по установке, коих немало, пользуют скрипты... и получают ... пока ошибку
*свой* скрипт я сразу же как разобрался снабдил "временным" решением, когда поправки войдут в Мастер - тогда скрипт исправлю взад
оно как то некомильфо скрипты править туда-сюда, часть с мастера тянуть, часть с альфы
да и как то понимается .... Мастер - стабильный "релиз", а Альфа - с доработками в режиме тестирования, всегда так было у "софтов", даже после альф ещё и беты используются и релизкандидаты всякие
вот и получается - ждём изменений мастера
Последний раз редактировалось prmres Чт май 02, 2019 4:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
