Контроллеры MegaD и их аналоги
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Как минимум у 2560 100 ног
ни сколько не умаляя достоинства megad потенциал далеко меги 328 реализован далеко не полностью.
Strangeman
Re: Контроллеры MegaD и их аналоги
Сообщение Strangeman »
alexsis_76 писал(а): Чт апр 25, 2019 1:07 am
Так раскройте полностью в своей альтернативной прошивке, такой же униыерсальной, как MegaD.
PS Если хотите эти вопросы обсуждать всерьез - нужно найти или создать соответствующую тему в соответствующем разделе.
alexsis_76
так я и раскрыл, для себя, как то выкладывал проекты но народ предпочитает более простой вариант, не та коньюнктура, кому надо- пользуются.
я вообще насторожено отношусь к универсальности.
MegaD умеет много чего и одновременно почти ничего, да и само наличие устройства под названием сервер настораживает очень многих, это дополнительные затраты на оборудование, обслуживание,снижение надежности тем более среднестатистические задачи среднестатистического пользователя можно решить не привлекая этот инструмент, он совершенно лишний.
Strangeman
alexsis_76 писал(а): Пт апр 26, 2019 1:09 pm
Ты ведь сварил вовсе не лак Амати...
Антонио так рванулся из-за стола, что деревянная резная скамейка упала на пол. Амати так же неспешно закончил:
-- Это лак Страдивари. И он... лучше знаменитого лака Амати...
Визит к минотавру.
alexsis_76 писал(а): Пт апр 26, 2019 1:09 pm я вообще насторожено отношусь к универсальности.
В той ветке шла речь об аналоге MegaD, а не просто устройстве на контроллере ATmega328, но к универсальности я тоже отношусь настороженно, а порой и откровенно негативно.
alexsis_76 писал(а): Пт апр 26, 2019 1:09 pm MegaD умеет много чего и одновременно почти ничего
Как и любое универсальное устройство, "программируемое" "мышкотыканьем" и имеющее ограниченные ресурсы.
alexsis_76 писал(а): Пт апр 26, 2019 1:09 pm да и само наличие устройства под названием сервер настораживает очень многих, это дополнительные затраты на оборудование, обслуживание,снижение надежноститем тем более среднестатистические задачи среднестатистического пользователя можно решить не привлекая этот инструмент, он совершенно лишний.
Тем не менее этот форум и весь ресурс посвящены именно серверу умного дома под управлением Majordomo.
Кроме того сервер позволяет централизованно и удобно управлять всеми устройствами, переписывать логику через web интерфейс.
Полагаю, нужна разумная средина. Здесь описывал свой взгляд на эти вопросы и реализацию.
woow
Сообщение woow »
Выборочно, бегло прочёл про MegaD и как то засомневался в её пользе в моём УД . Такие сомнения
1. готовое устройство мне не приобрести не в РФ живу.
2. Из ардуинки собирать, так и не видел отработанной версии, а заказывать псб и кучу деталей стоит ли ?
3.не нашёл ответ и тому как обстоит дела с общением с МДМ например если подключить реле (8 или 16 шт.) будет отображаться состояние их (вкл/откл) в МДМ?
Может быть такой пирог сойдёт :) разменял на бродлинк розетку :)
Raspberry Pi 3B+
alexsis_76
Нужно поставить плату enc28j60 вместо вашей,переписать имеющийся загрузчик и иметь возможность обновляться по сети, ну или использовать AMC.
если не умеете программировать то не стоит, лишняя трата денег
там вроде модуль одноименный есть
совсем забыл
завести синхронизацию с enc и перепрограммировать фьюзы
Михаил_Калуга
Сообщение Михаил_Калуга »
Немного информации по интеграции MegaD в MajorDoMo
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328
(Интеграцией не занимался, на вопросы не отвечу)
Как я понимаю живьем эту железку Вы не видели. Мышкой особо тыкать ничего не надо. Основные достоинства (на примере оригинала):
- законченное устройство;
- поддержка;
- простой вход (купив устройство через час уже можно, что то автоматизировать. Может работать по достаточно сложному алгоритму);
- может выполнять заложенные программы и управлять аналогичными устройствами даже, если грохнется сервер
- высокая надежность (когда говорят два-три года полет нормальный).
woow
Сообщение woow »
Михаил_Калуга писал(а): Вс май 12, 2019 10:03 pm...купив устройство...
вот от сюда начинаем и тут заканчиваем. Если не в России живёшь, а китайцам тоже не выгодно продавать.
Киньте кто нибудь в ебай куплю попробую что за фрукт.
Raspberry Pi 3B+
alexsis_76
Здравствуйте друзья!
я так понимаю что народ не до конца понимает что такое Контроллеры MegaD и зачастую не понимают зачем им это нужно
Михаил_Калуга
Наверное сначала должна стоять задача. А потом поиск решения, как ее выполнить. Когда искал решение своей задачи перебрал много железок. Как многие начинал с Ардуинок и ESP, потом были готовые контроллеры, потом пришло понимание, как это должно быть реализовано. Потом появились контроллеры собственного производства. Среди них MegaD самый простой и его можно применить в большинстве задач.
Теоретически можно данную тему расширить, например Как мне автоматизировать процесс при помощи контроллера MegaD и их аналогов...
Как автоматизировать подсказать смогу, а как связать это с MajorDoMo не подскажу.
