Espeasy + ce102m
glonas
Espeasy + ce102m
Сообщение glonas » Вс фев 28, 2021 10:36 am
Всем привет, про скрещивание этого счетчика писалось не раз но не покидает меня мысль по передаче показаний по mqtt из espeasy , по мосту работает нормально а вот как скрестить с mqtt не допру .Цель на основе espeasy передавать показание воды и электроэнергии , может потом и протечки завести.
Jilber
Re: Espeasy + ce102m
Сообщение Jilber » Вс фев 28, 2021 3:44 pm
В закладке "Controllers" добавить контроллер:
И в настройках нужного устройства выбрать этот контроллер:
Последний раз редактировалось Jilber Вс фев 28, 2021 3:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
glonas
Сообщение glonas » Вс фев 28, 2021 3:47 pm
Это я в курсе , а как сделать что бы счетчик принимал и отправлял данные ? Подключен он по rs485 , как считать данные с serial port ?
Jilber
Сообщение Jilber » Вс фев 28, 2021 3:53 pm
Вроде для этого раньше использовалась Arduino GW.
glonas
Сообщение glonas » Вс фев 28, 2021 4:14 pm
Скажу проще, есть esp8266 с прошитой espeasy, нужно передавать параметры с Communication - Serial Server по MQTT , скорее всего я не до понимаю алгоритм и в место Communication - Serial Server нужно использовать что то другое , ардуино не интересует .
svetozar161
Сообщение svetozar161 » Вт мар 23, 2021 10:47 pm
Вот тут отлично написано, но у меня не получилось из-за неправильного протокола. https://mysku.ru/blog/diy/67814.html
