arduino_gw работает?
avgaz
Сообщение avgaz » Пн янв 18, 2016 3:59 pm
Собственно вопрос, программа arduino_gw из каталога apps у кого нибудь работает? у меня при настройках просто надпись
18.01.2016 15:57:29 Running without connection to COM port
и более не чего, а нужно получать данные с ардуины по usb или может есть другой способ?
shemnik69
Re: arduino_gw работает?
Сообщение shemnik69 » Пт янв 22, 2016 11:30 am
Программа работает есть 2 варианта один штатный второй с небольшой доработкой (без ведения LOG файла) .
Правда, на настоящий момент ей не пользуюсь, Linuks.
Если у Вас данные не по USB то тогда зачем ВАМ эта программа?
USB в Win. это тот же COM 3-5-10.
Получать данные можно через Интернет шилд 5100/28.
Также полно всяких там свистков типа UART/USB.
Правильно поставленный вопрос уже половина ответа.
Как у ВАС будет выполнено присоединение контроллера (Ардуино) к серверу МД? Вот с этого и следует начинать.
avgaz
Сообщение avgaz » Сб янв 23, 2016 7:07 pm
shemnik69 писал(а):Программа работает есть 2 варианта один штатный второй с небольшой доработкой (без ведения LOG файла) .
Я не знаю о каких вариантах программы идет речь, я запускаю ту которая идет с МД у вас их там две?
Блин вы конечно прикалываетесь наверно когда пишете если данные не по USB идут? у меня данные идут сейчас не по USB потому что через USB не работает и написал что происходит программа не видит ардуину хоть и указываешь и скорость и порт, то есть в среде ардуина если просматривать "монитор последовательного порта" там данные идут все нормально, а запускаешь программу фиг там только надпись что привел выше.
И меня не интересуют другие методы я вопрос задал про usb
Сообщение nick7zmail » Вс янв 31, 2016 9:46 pm
эх...придет моя ардуина...думаю меня то же ждет)))
пока читал ток теорию http://majordomo.smartliving.ru/Main/ArduinoDirect
У вас в ини файле настройки точно правильные? Судя по надписи он просто не может обнаружить ардуину на указанном порте.
Сообщение nick7zmail » Сб фев 20, 2016 5:17 pm
Разобрались с проблемой? Поделитесь решением пожалуйста...
Такая же фигня с ардуинкой...выкаю в комп...в сериалпорт идет вывод, а вот прога не подключается...тоже пишет Running without connection to COM port. Какие варианты?
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Ср мар 23, 2016 4:36 pm
У меня тоже не получалось. Загвоздка оказалась в том что ардуина сидела на втором порту на сервере, я и ставил в ардуино GW на второй порт а нужно было на первый .Только я переключил в Gw на первый порт и сразу все пошло.
katafey
Сообщение katafey » Вс июн 05, 2016 8:30 pm
Да, в программе порт 0 равен порту COM1, 1 == COM2, 2 == COM3 и т.д.
Сообщение nick7zmail » Вс июн 05, 2016 8:46 pm
Уже дозаказал ethernet shield и юзаю Arduino Mega Server... Мощная штука, всем советую.
