ctac87
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Сообщение ctac87 » Пн авг 10, 2020 12:09 am
Всем привет. Установил MDM VoiceAssistant на Raspberry pi 1 всё вроде работает только почему отвечает с задержкой примерно в одну минуту?
MrReD32
Сообщение MrReD32 » Ср сен 02, 2020 9:10 am
Всем привет!!! Установил образ на Orange pi zero Алиса говорит, но не регулируется звук проигрывание медиа контента стоит MPD
mihei
Сообщение mihei » Вс янв 17, 2021 11:40 am
Здравствуйте.Подскажите как быть если не создал модели.Как можно заставить терминал слушать?
Сообщение fandaymon » Сб янв 23, 2021 1:20 am
https://github.com/seasalt-ai/snowboy
hydojnik
Сообщение hydojnik » Чт фев 11, 2021 1:28 pm
Подскажите, а как создать модели на Raspberry Pi ???
dimka
Сообщение dimka » Вс фев 28, 2021 9:49 am
Привет
Mдм2 установлен в докер. Апельсин zero h2 512, при добавлении универсальной модели "джарвис" в папку с моделями с исправлением settings.ini, терминал уходит в бутлуп с фразой "приветствую терминал настраивается, три два раз ..." это я тупой?
Kак можно решить вопрос без запуска сервера создания персональных моделей?
rhvoice-rest установлен в другом докере
Denis239tp
Сообщение Denis239tp » Вт май 25, 2021 6:54 am
Будьте добры, перезалейте образ OPI Zero Plus H5 512 ядро 4.19.20, а то недоступен...
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пт окт 08, 2021 3:02 pm
Подскажите, при запуске терминал пишет об не активных модулях, как их активировать?
MM: Неактивные модули: менеджер, скажи, считалка, кто я, теперь я, вики, помощь, выход, перезагрузка
MM: Активные модули: блокировка, отладка, ничего, громкость, мажордом, терминатор
достаточно в src/data/modules.json указать в настройках нужного модуля вместо words_debug words_normal?
и не совсем понимаю назначение модуля ничего из описания
ничего: Модуль который вообще ничего не делает, активируется через ничего
в смысле? а зачем его тогда вообще показывать? или его как-то можно применять?
Сообщение fandaymon » Пт окт 08, 2021 3:20 pm
Так там вроде написано - произнести <название модуля> активировать везде
Наверное чтобы с чего-то начинать, если писать свой модуль.
Svetлая
Сообщение Svetлая » Пт окт 08, 2021 3:48 pm
цитирую
Настройку осуществляет модуль менеджер. Для настройки модуля нужно сказать фразу <имя модуля>. Список фраз:
Сам модуль не активен. Т.е., что бы активировать модуль менеджер, надо в режиме отладки, через модуль менеджер, активировать модуль менеджер :shock:
не виноватая я, так написано :roll:
Ясно)
Спасибо за ответы!
