[Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
sergei64
Re: [Модуль] WEBCam Recorder (webcam_recorder)
Сообщение sergei64 » Сб дек 05, 2020 8:15 am
something писал(а):
Пн ноя 30, 2020 12:20 am
И можно в заголовке изменить :) Не только линукс, FreeBSD тоже можно. Ну понятно, что для работы надо сделать
1. pkg install ffmpeg
2. убрать из кода вызовы systemctl
3. убрать sudo
4. создать каталог для видео, дать ему права пользователя от которого работает apache
И в общем все. Работает без проблем.
А если не сложно можно по подробнее п :D лиз)
something
Сообщение something » Сб дек 05, 2020 11:27 am
3. убрать sudo
Так куда же подробнее? ;)
Надо установить ffmpeg, для установки пакетов служит команда pkg install ее надо запускать от пользователя root, в общем как и все выполнять остальные действия. Дальше открываем файл с модулем в текстовом редакторе, ищем там подстроку systemctl, и убираем вызов этой команды с параметрами. Потом ищем sudo и убираем само слово sudo. Потом делаем
mkdir /путь/к хранению/файлов/видео
потом смотрим от какого пользователя работает apache, скорее всего это www, можно уточнить посмотрев в файле /usr/local/etc/apache24/httpd.conf, ну или командой
ps axuf | grep httpd
после чего делаем
chown www /путь/к хранению/файлов/видео
ну и все. дальше уже через интерфейс настраиваем модуль. перезапускать или перезагружать ничего не надо.
За это сообщение автора something поблагодарили (всего 2):
SmoKE_xDDD (Сб дек 05, 2020 11:35 am) • sergei64 (Пн янв 04, 2021 4:51 pm)
Сообщение nick7zmail » Пт янв 22, 2021 10:39 pm
Привет...как то можно командой проверить работоспособность ffmpeg и камеры в целом?
Через mplayer tv://device = /dev/video0 видео с камеры вижу. Через модуль при попытке записать - создаётся папка (права к /var/www точно есть) но не создаётся видео. Грешу на кривой ffmpeg или на права к камере...права конечно уже все что можно предоставил и прописал www-data в группе видео...хз че ещё с правами можно дать, так что остаётся только ffmpeg проверять.
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Пт янв 22, 2021 10:58 pm
Привет, а если руками команду вставить в консоль пишет?
Сообщение nick7zmail » Сб янв 23, 2021 8:09 am
Дак вот я и спрашиваю - какую команду то? С mplayer-ом в консоли всё пашет, а ffmpeg с какими параметрами запускать надо, чтоб видео записал, или снапшот хотя бы?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Сб янв 23, 2021 8:46 am
Там есть кнопка - [ ? ]
Сообщение nick7zmail » Вт янв 26, 2021 9:34 pm
Понял, сделал, нашёл причину.
Всё дело в sudo...можно попросить вынести в настройки галочку "не использовать sudo для команд". 3 довольно везких причины для этого:
1) sudo по дефолту (если это не заранее настроенный образ) требует пароля. С нормально настроенными правами всё работает без sudo (это кстати отдельной причиной можно вынести :-D)
2) давать права на исполнение sudo без пароля любят не все пользователи. Даже если это права на определённый рад программ. Тем более, повторюсь, всё решается выдачей правильных прав юзеру www-data
3) в докер контейнерах как правило в принципе отсутствует sudo. Там всё исполняется от рута внутри контейнера, и с правами юзера в системе от которого запущен контейнер. Короче говоря стоило убрать ото всюду sudo - и в контейнере заработало всё как надо. Считаю это наиболее везкой причиной.
А теперь пару вопросов по модулю на которые не нашёл ответ...
1) есть ли способ вывести лайфстрим с камеры на сцену (задействуя этот модуль имеется ввиду...без модуля я и так вкурсе) ? Или только архив?
2) выше скидывали скрин - где окно просмотра съехала вбок и видно только половину. У юзера столкнулся с этой же бедой..думал на сцене косяк какой, но в "приложениях" то же самое...это как то решается?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD » Вт янв 26, 2021 11:43 pm
1) неа, модуль задумывался как архив
2) там по моему ширина окна 100%, может по этому ругается... не знаю)
Модуль закинул давно ибо появились другие приоритеты =)
Maxim_161
Сообщение Maxim_161 » Чт май 20, 2021 3:42 pm
Подскажите как реализовать запись на USB карту вставленную в малинку?
shil
Сообщение shil » Пт июн 25, 2021 7:24 pm
Добрый день!
Коллеги у меня то же проблема (
Подскажите пожалуйста, что делать?
у меня подобная картина
