[Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Re: [Модуль] LG webOS TV (lgwebostv)
Сообщение skysilver » Сб авг 31, 2019 12:29 am
VOVA_iS писал(а):
Пт авг 30, 2019 10:59 pm
У меня телевизор WOL воспринимает и по WI-FI
Серьёзно? В выключенном состоянии работает модуль wifi и держит соединение с точкой доступа?
но так в программе определяется MAC проводного интерфейса. Соответственно WOL идет на проводной интерфейс и ТВ не реагирует.
Возможно ли в ручную править МАС адрес?
Мак берется из сообщений, которые шлет сам ТВ. На это никак не повлиять. В модуле переназначить вручную возможности нет. Только если в базу залазить руками.
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Сб авг 31, 2019 6:15 am
Wi-Fi Модуль включён всегда и держит связь если в настройках ТВ стоит галка Общие/Управления ТВ смартфоном/Включать через Wi-Fi.
Изменив МАС адрес в SQL таблице WOL из модуля заработал
Увы счастье было недолгое модуль вновь поменял MAC
merlinby
Сообщение merlinby » Вс окт 13, 2019 11:21 pm
skysilver писал(а):
Пт окт 26, 2018 2:37 am
СкриншотыПоказать
1 Список.png2 Настройки.png3 Данные.png4 Каналы.png5 Приложения.png6 Справка.png7 Чат.png
А можно показать какой у вас код на методе OnChange?
zelja
Сообщение zelja » Чт окт 17, 2019 5:17 pm
Пустой
zelja
Сообщение zelja » Чт окт 17, 2019 5:18 pm
Подскажите как управлять переключением каналов в приложении SS IPTV
Yashalta
Сообщение Yashalta » Ср окт 23, 2019 1:29 pm
Подскажите, сделал все по инструкции.
Могу выключить телевизор при помощи команды
setGlobal('LG.command', 'powerOff');
Но, setGlobal('LG.command', 'powerOn'); не включает телевизор!
Могу увеличить звук, уменьшить, отключить (mute On/OFF), также работает открытие приложений к примеру браузера или youtube.
setGlobal('LG.command', 'youtube');
Но, не открывает youtube по указанной ссылке! setGlobal('LG.command', 'youtube|https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM');
Может я что-то делаю не так?
Jilber
Сообщение Jilber » Чт окт 24, 2019 10:47 am
Телевизор случаем подключен не через Wi-Fi ? Включение работает только если ТВ подключен по проводу.
Только что попробовал вручную присвоить свойству "Command" значение "'youtube|https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM'" - Youtube открывается и ролик крутится.
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
Yashalta (Чт окт 24, 2019 8:02 pm)
Yashalta
Сообщение Yashalta » Чт окт 24, 2019 8:13 pm
Спасибо, переключил на провод и теперь включает и выключает!
А как быть с приложение + ссылка?
У меня сейчас если ввести команду setGlobal('LG.command', 'browser|https://www.google.ru'); то, откроется только браузер, указанная ссылка игнорируются!
И тоже самое с приложением yuotube! sg('LG.command', 'youtube|https://www.youtube.com/watch?v=EXBpuFA6gj4'); Откроется только приложение youtube а ссылку он как будто не видит!
Все остальное вроде работает!
Divan
Сообщение Divan » Чт окт 24, 2019 8:41 pm
про запуск браузера еще ладно, но тоже лишнее, так как можно голосом открыть браузер, а что касается запуска видео youtube через команды, это перебор. Намного удобнее найти видео на телефоне и передать на телевизор.
Jilber
Сообщение Jilber » Чт окт 24, 2019 9:10 pm
А если вручную ввести адрес ролика в Youtube на ТВ он запускается ? Или может попробовать обновить приложение Youtube ?
