Хочу представить контроллер УС-RS485 — готовое аппаратное решение для автоматического считывания показаний счётчиков по шине RS-485 и передачи через Wi-Fi в MQTT.
Зачем нужен, если есть встроенный Modbus-модуль MajorDoMo?
Modbus-модуль MajorDoMo работает через TCP/UDP — нужен Modbus-шлюз (конвертер RS-485 → Ethernet). Обычно это китайские конвертеры, которые нужно настраивать, прописывать регистры вручную.
УС-RS485 — другой подход:
- Знает протоколы конкретных счётчиков «из коробки» (Modbus RTU, СПОДЭС/DLMS, M-Bus)
- Сам опрашивает счётчики и отдаёт готовые данные в MQTT
- MajorDoMo просто подписывается на MQTT-топики — никаких регистров и карт памяти
- Настройка через веб-интерфейс: выбрал модель счётчика, указал адрес — готово
- Modbus RTU: Меркурий 230/234/236, Энергомера CE102/CE207/CE301/CE303, НЕВА МТ, ЭМИС-Электра и др.
- СПОДЭС (DLMS/COSEM): Нартис И100/И300, КВАНТ ST, КАСКАД-1-МТ и др.
- M-Bus over RS-485: теплосчётчики SANEXT, Берилл, Пульсар
Характеристики
- Питание: 220В, DIN-рейка
- Интерфейс: RS-485 (клеммы A/B)
- Связь: Wi-Fi 2.4 ГГц
- Протокол передачи: MQTT, REST API
- Макс. устройств на шине: 10
- Цена: 5 000 руб., без подписки и облака
Самый простой путь — через MQTT:
1. В настройках УС-RS485 указать адрес MQTT-брокера MajorDoMo
2. Контроллер начнёт публиковать показания в топики вида:
us-rs485/{id}/energy/tariff1Никакой конфигурации Modbus-регистров не нужно — контроллер отдаёт готовые значения: кВт·ч, вольты, амперы, мощность, частоту, cosφ.
Также работает с:
- Home Assistant — MQTT Discovery, устройства появляются автоматически
- SprutHub — через MQTT
- Ватериус — передача показаний в управляющую компанию (154+ УК)
- УС-RS485 — Modbus RTU / СПОДЭС по RS-485 (170+ счётчиков) — в продаже
- УС-RSCAN — Меркурий 200/206 по CAN — в продаже
- УС-OptoPort — оптический порт IEC 62056-21 — в разработке
- УС-MBus — M-Bus (EN 13757) для теплосчётчиков — в разработке
- Сайт: us.pstd.ru/us-485
- Каталог счётчиков: us.pstd.ru
- Купить: us.pstd.ru/product/us-rs485 (5 000 руб.)
- Home Assistant: us.pstd.ru/homeassistant
