Привет всем! Хочу поставить бистабильное реле на управление котлом отопления, чтобы управлялось без облаков по протоколу mqtt например. там всего один провод, замкнуто, разомкнуто.
Так же еще надо такие же реле на управление насосами отопления. Всего 4 насоса.
Бистабильное, потому что при выключении и включении света, все оставалось в том положении, в котором и было.
Помогите кто может с реализацией. О цене я думаю договоримся
Управление котлом отопления бистабильное реле
Dimonopera
Re: Управление котлом отопления бистабильное реле
пробовал я насосами управлять - нет смысла. даже на лето не выключаю (Wilo частотник)
в би стабильном реле тоже смысла не вижу.
симисторное твердотельное реле и ЕСПишка в помощь.
Dimonopera
Как я заметил, если котел выключается по термостату, то помещение быстрее остывает, если насосы гоняют воду по дому. По этому ставлю выключение насосов 30 минут после выключения котла, чтобы температура стабилизировалась по всем контурам.Плюс к этому есть помещение, где поддерживается нижний порог 17,5 гр. Трех ходовым клапаном регулировать полный абзац. А так насос запускается, когда надо и выключается когда уже не надо.ZyaK писал(а): Пт окт 27, 2023 6:37 pm пробовал я насосами управлять - нет смысла. даже на лето не выключаю (Wilo частотник)
