Обновиться с v3_31 до v4_47 c минимальным трудом?
Гуру, скажите пожалуйста! Как обновиться с v3_31 до v4_44 или 4_47 с наименьшими усилиями? 3_31 работает давно и без проблем на Raspberry Pi 3B. Не обновлял. Все хотелки на данный момент удовлетворены, но, наверное, пора обновиться... Тупое восстановление из бакапа MD на свежий 4_47 не проходит, что и следовало ожидать. Есть смысл делать бакап модулем и восстанавливать через модуль? Или есть какие-то другие методы перепрыгнуть? Поиском не нашел...
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
Re: Обновиться с v3_31 до v4_47 c минимальным трудом?
ну вы описали б как делаете восстановление из какого бекапа и что не проходит
если на старой обновите мдм и сделаете бекап, на новой обновите мдм и зальете его, то по идее все должно пройти прекрасно
хотя хз какой там у вас размер бд и прочее
п.с. там автор новый образ готовит еще
Восстанавливаю так: система-проверка обновлений-выбираю Backup 20230107 (например), это бэкап, создающийся при штатном выключении системы- восстановить. Не проходит нормальное восстановление простых устройств, многие простые устройства вообще не появляются, отсутствует полностью модуль ESP8266 (правда на новой версии системы я его вообще не устанавливал, нужно попробовать установить из маркета а затем обновляться). Я перестал обновляться году эдак в 2017-18, потому что при обновлении 3.31 были какие-то проблемы с циклами, ну я и забил, оставив 3.31 как есть. Попробую обновить систему и сделать бэкап. Ну а если будет новый образ от автора, то вообще прекрасно... Вы, я смотрю, тоже на 3.31 сидите
По какой причине, если не секрет?
подпись надо поправить, у меня образ хоть и от автора, но периодически обновляю ос и правок своих по настройке окружения полно, вообще если возникают какие то траблы, то сразу правятся локально
при накатывании бекапа, файлы модулей и версии мдм желательно привести в соответствие
и для бекапа есть модуль от ерасера, я им пользуюсь
Не советую обновляться на pi 3B, он слабоват. Я методом проб и ошибок выявил что самая нормальная версия 3_41madbob писал(а): ↑Ср янв 11, 2023 9:50 pmГуру, скажите пожалуйста! Как обновиться с v3_31 до v4_44 или 4_47 с наименьшими усилиями? 3_31 работает давно и без проблем на Raspberry Pi 3B. Не обновлял. Все хотелки на данный момент удовлетворены, но, наверное, пора обновиться... Тупое восстановление из бакапа MD на свежий 4_47 не проходит, что и следовало ожидать. Есть смысл делать бакап модулем и восстанавливать через модуль? Или есть какие-то другие методы перепрыгнуть? Поиском не нашел...
И в чем слабоват? Что у вас не тянет?Fordlol писал(а): ↑Сб янв 28, 2023 11:24 pmНе советую обновляться на pi 3B, он слабоват. Я методом проб и ошибок выявил что самая нормальная версия 3_41madbob писал(а): ↑Ср янв 11, 2023 9:50 pmГуру, скажите пожалуйста! Как обновиться с v3_31 до v4_44 или 4_47 с наименьшими усилиями? 3_31 работает давно и без проблем на Raspberry Pi 3B. Не обновлял. Все хотелки на данный момент удовлетворены, но, наверное, пора обновиться... Тупое восстановление из бакапа MD на свежий 4_47 не проходит, что и следовало ожидать. Есть смысл делать бакап модулем и восстанавливать через модуль? Или есть какие-то другие методы перепрыгнуть? Поиском не нашел...
У меня все работает проблем с производительностью нет, сейчас использую с образа 4_44, более того пробовал установку скриптом от Сергея со свежей ОС (Debian 11) тоже всё работает.
Проблемы 3_31 и всей версии образов 3, устаревшая система Debian со всеми вытекающими.
У меня на 4 жутки лаги на 2 - 3 день работы пока не перезагрузишь, да и вообще постоянно какие-то проблемы то одно не работает то другое, на 3.44 работает все идеально годамиudvnl писал(а): ↑Вс янв 29, 2023 10:41 amИ в чем слабоват? Что у вас не тянет?Fordlol писал(а): ↑Сб янв 28, 2023 11:24 pmНе советую обновляться на pi 3B, он слабоват. Я методом проб и ошибок выявил что самая нормальная версия 3_41madbob писал(а): ↑Ср янв 11, 2023 9:50 pmГуру, скажите пожалуйста! Как обновиться с v3_31 до v4_44 или 4_47 с наименьшими усилиями? 3_31 работает давно и без проблем на Raspberry Pi 3B. Не обновлял. Все хотелки на данный момент удовлетворены, но, наверное, пора обновиться... Тупое восстановление из бакапа MD на свежий 4_47 не проходит, что и следовало ожидать. Есть смысл делать бакап модулем и восстанавливать через модуль? Или есть какие-то другие методы перепрыгнуть? Поиском не нашел...
В вашем случае нужно смотреть, искать и пробовать исправлять ошибки и лаги. Причин может быть множество, от используемых модулей в МЖД, организации БД и до железа и ОС. Но судя по использованию других пользователей и моему опыту сильных проблем нет.Fordlol писал(а): ↑Вс янв 29, 2023 5:44 pmУ меня на 4 жутки лаги на 2 - 3 день работы пока не перезагрузишь, да и вообще постоянно какие-то проблемы то одно не работает то другое, на 3.44 работает все идеально годамиudvnl писал(а): ↑Вс янв 29, 2023 10:41 amИ в чем слабоват? Что у вас не тянет?Fordlol писал(а): ↑Сб янв 28, 2023 11:24 pmНе советую обновляться на pi 3B, он слабоват. Я методом проб и ошибок выявил что самая нормальная версия 3_41madbob писал(а): ↑Ср янв 11, 2023 9:50 pmГуру, скажите пожалуйста! Как обновиться с v3_31 до v4_44 или 4_47 с наименьшими усилиями? 3_31 работает давно и без проблем на Raspberry Pi 3B. Не обновлял. Все хотелки на данный момент удовлетворены, но, наверное, пора обновиться... Тупое восстановление из бакапа MD на свежий 4_47 не проходит, что и следовало ожидать. Есть смысл делать бакап модулем и восстанавливать через модуль? Или есть какие-то другие методы перепрыгнуть? Поиском не нашел...
А совет использовать устаревшую ОС - я считаю вредным.
Это утрировано, совет использовать Windows XP, и не переходить на 10, потому что там всё работает...
С 3.31 проблем нет вообще никаких. Хотелки тоже все удовлетворены на данный момент. Pi 3B переваривает все на раз, еще и графическая оболочка стоит ( не ругайтесь, нужна она мне). Обновиться хочу просто так... Пробовал установить последнюю ОС и последний образ- все встает и работает вроде бы нормально на пустую систему, но накатить свой бэкап не получилось. Разбираться пока нет времени и знаний, буду жить на старой системе, пока не припрет...
