Основы видео наблюдения
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб авг 13, 2022 7:36 am
Всем доброго времени суток.
Живу на Огородах, столкнулись не давно с участившемся воровством на массивах, в связи с этим встал вопрос по видео наблюдению
хочу 1 - максимум 2 камеры
из оборудования на данный момент:
роутер кинетик гига 2, 2 лан порта свободные
Малина 2-я
без дела валяется Texet TVR-50W даже не включал ни разу
в идеале прикрутить к роутеру еще usb hdd чтоб на него шла запись с камер для на 2 - 3
подскажите возможно ли такое реализовать средствами мажордома
и посоветуйте не дорогие камеры
с видеонаблюдением не сталкивался ни разу, даже фиг знает с чего начать
Jilber
Re: Основы видео наблюдения
Сообщение Jilber » Сб авг 13, 2022 8:05 am
Можно поставить NVR и в него HDD (также есть аналоговые версии). Даже Majordomo будет не нужен, запись будет идти на стоящий в нём HDD. Или при желании можно внутрь HDD не ставить, а записывать на винт компьютера (например с помощью ContaCam). Можно настроить запись по движению. Всё это можно выводить в интерфейс Majordomo.
AK1
Сообщение AK1 » Сб авг 13, 2022 8:34 am
Поставь видеокамеру с SD картой и облачным сервисом типа https://aliexpress.ru/item/4001255339426.html
ZyaK
Сообщение ZyaK » Сб авг 13, 2022 8:56 am
облачные серверы не устраивают.
только своё, ни от каких китайцев не зависящее
Сообщение xor » Вс авг 14, 2022 12:16 pm
большинство камер при обнаружении движения шлют снимки на почту
Chainik
Сообщение Chainik » Вс авг 14, 2022 3:17 pm
Думаю, слабовата будет малина, чтобы обрабатывать изображения с 2-х камер.
Я под видеонаблюдение поставил отдельный сервер (чтобы не нагружать сервер с Мажордомо), запустил на нем ПО Линия v.7.5 (вроде бы, начиная с версии старше 7.7 разработчик вообще убрал возможность вывода mjpg).
Ну а дальше выводим индивидуальные видепотоки с камер через веб-сервер Линии в интерфейс Мажордомо.
Наиболее удобны для подключения камеры с PoE. Соответственно, потребуется коммутатор с PoE. Если провод проходит по улице, то следует использовать уличный UTP (U/UTP).
