[Модуль] Pandora (pandora)
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t » Пт дек 24, 2021 5:00 am
https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 3/267.html
Модуль предназначен для взаимодействия с автосигнализациями Pandora с GSM-модулем посредством сайта pro.p-on.ru.
Возможности модуля:
  • Получение состояния авто;
  • Отправка команд сигнализации.
  • Отправка координат и скорости в модуль GPS-трекер.
Так как ООО «Пандора Трейд» не предоставляет официального API для интеграции своих охранных систем, поэтому все взаимодействие написано на основе реверс-инжиниринга запросов к ресурсу pro.p-on.ru и в целом повторяет функционал данного ресурса.
В модуле имеется цикл, который раз в указанное пользователем количество секунд опрашивает ресурс, чтобы получить информацию о состоянии автомобиля.
Для подключения устройств, вам необходимо ввести в настройках имя пользователя и пароль для подключения к ресурсу pro.p-on.ru и установить время опроса. После ввода правильных данных в модуле появятся все устройства, подключенные к вашей учетной записи и, после запуска цикла, начнет обновляться информация по устройствам.
В дальнейшем значения и команды можно привязать к созданным вами самостоятельно свойствам или методам, для обработки полученной информации или отправки команд.
Команды, которые можно включать/отключать, принимают на вход, соответственно 1/0, остальные команды принимают на вход любое значение.
При наличии в сигнализации GPS-модуля, данные, посредством данного модуля, автоматически передаются в модуль GPS-трекер.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Разработчик модуля никак не связан с изготовителем автосигнализаций ООО «Пандора Трейд» и не несет ответственности за ненадлежащее использование данного модуля с автосигнализациями данного производителя, равно как и не несет ответственности за возможность несанкционированного доступа к автомобилю посредством данного модуля. Данный модуль используется вами на свой страх и риск!
За это сообщение автора V.A.S.t поблагодарили (всего 2):
xor (Пт дек 24, 2021 10:23 am) • Sapizdullin (Чт янв 13, 2022 10:24 am)
