ESPHome
Geban
ESPHome
Сообщение Geban » Вт дек 07, 2021 2:50 pm
Доброго времени суток
Подсмотрел тут у товарища интересную штуку называется ESPHome. Очень понравилось то что в основе лежит ESP8266 или ESP32, код правда описывается на YAML но там не так сложно, весьма большое сообщество, много примеров на ESPHome.io, модуль прошивается один раз и потом все изменения и обновления можно делать по воздуху. Вобщем оч зашло, сделал себе считывалку для электросчетчика (повесил на импульсный выход).. сложность сборки: справится школьник. esp8266 + кондер на питание + китайский блок питания hi-link(на плату) на 3.3в и резистор подтяжки. вобщем потратил час на все.. вместе с изготовлением платы.
И потом понял что в мажордомо нет поддержки esphome. Перекопал все модули и дополнения.. не нашел (может плохо искал).
Есть у этой системы RestAPI, довольно хорошо описано вот тут RestAPI. Так же есть наглядный пример по управлению светодиодом. Но мне управлять не нужно,мне нужно считывать... в моем случае это sensor с названием home - power consumption
sensor:
  - platform: wifi_signal
    force_update: true
  - platform: pulse_meter
    name: 'House - Power consumption'
    unit_of_measurement: 'W'
    state_class: measurement
    device_class: power
    icon: mdi:flash-outline
    accuracy_decimals: 1
    pin:
      number: ${pulse_pin}
      mode: INPUT_PULLUP
DNS имя модуля epower-meter.local и если дать ему запрос типа
http://epower-meter.local/sensor/house_-_power_consumption
в имени сенсора нужно все перевести в нижний регистр и пробелы заменить подчеркиваниями а так же убрать цифры
то в ответ получаю
{"id":"sensor-house_-_power_consumption","state":"223.6 W","value":223.5803}
JSON как видите. Который довольно легко парсится...
Только вот модулеписание под мажордомо я так и не постиг... может кто возмется за написание модуля...
PS:
Только я не уверен что та часть которая компиляет и прошивает модули будет работать под винду
PPS:
У товарища все это работает в контейнере в куче с HomeAssistant, выглядит очень круто
Re: ESPHome
Сообщение xor » Вт дек 07, 2021 7:53 pm
sensor:
    force_update: true
    device_class: power
    pin:
      mode: INPUT_PULLUP
то в ответ получаю
PS:
PPS:
$f = getURL("http://epower-meter.local/sensor/house_ ... umption",0);
echo($f);
kotbrs (Вт апр 12, 2022 1:53 pm)
Geban
Re: ESPHome
Сообщение Geban » Вт дек 07, 2021 8:29 pm
Ну это ясно как день ) Так оно и у меня работает. Практичнее было бы сделать интеграцию
Re: ESPHome
Сообщение xor » Вт дек 07, 2021 10:44 pm
а, ну пишите модуль из-за двух строк)
