Первый запуск PHPMYADMIN -ошибки
mail727victor
Сообщение mail727victor »
Здравствуйте , наконец то на Orange Pi Zero 2 запустил PHPMYADMIN , но вот что "вылезло"
- с чего начать (прошу только конкретно по шагам -я только начинаю в этом разбираться)?Спасибо .
mail727victor
Re: Первый запуск PHPMYADMIN -ошибки
создать базу данных тоже не дает -нет привелегий.
prmres
Сообщение prmres »
и под root-ом не пускает да?
можно подкрутить (всё из командной строки (Putty), прямо построчно копируй и вставляй):
mysql -u root
use mysql;
update user set password=PASSWORD("НОВЫЙ_ПАРОЛЬ") where User='root';
flush privileges;
update user set plugin='' where User='root';
quit;
systemctl restart mariadb
(вместо mariadb может быть mysql - это тебе лучше знать что именно у тебя)
после этого логинимся в phpmyadmin под root-ом и настраиваем учётные записи привилегии и пр.
а можно не заморачиваться и в дальнейшем всё делать из-под root-а
Не только лишь все!
mail727victor
Выдает ошибку при смене пароля ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax;
prmres
Сообщение prmres »
mail727victor писал(а): Пт окт 29, 2021 3:28 am Выдает ошибку при смене пароля ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax;
у меня ошибки не выдаёт
наверное что-то делаешь не так
про яндекс с гуглом слышал?
Не только лишь все!
