Управление роллетами посредством MD
Dimonopera
Привет всем! Установил роллеты на гараж и дверь. Сейчас есть пульт управления, но хотелось бы управлять ими посредством MD. Кто может помочь?
Re: Управление роллетами посредством MD
Вы бы написали, на какой частоте работает пульт. Тогда можно было бы попытаться понять, с помощью какого оборудования можно эмулировать сигналы с пульта.
Dimonopera
Хотел расписать подробно, но не знаю, где эту информацию смотреть. На самом пульте?Chainik писал(а): Вт авг 24, 2021 9:23 pm Вы бы написали, на какой частоте работает пульт. Тогда можно было бы попытаться понять, с помощью какого оборудования можно эмулировать сигналы с пульта.
Ну как минимум:Dimonopera писал(а): Ср авг 25, 2021 8:25 amХотел расписать подробно, но не знаю, где эту информацию смотреть. На самом пульте?Chainik писал(а): Вт авг 24, 2021 9:23 pm Вы бы написали, на какой частоте работает пульт. Тогда можно было бы попытаться понять, с помощью какого оборудования можно эмулировать сигналы с пульта.
1. У роллет есть производитель/марка/модель + ссылка на сайт производителя?
2. У пульта есть производитель/марка/модель + ссылка на сайт производителя?
3. А по уму, используя п.1 и п.2 - идёте в гугл, и ищите необходимую информацию (наверняка уже кто-то подобное сделал).
... и вот когда выполните п.1 ... п.3 - возвращаетесь с найденной информацией.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Dimonopera
Само реле на ролетах(Radio 8113 micro) работает на частотах 433,05-434,79Мгц
Пульт (Radio 8101-2M) 434,42Мгц
Ну уже кое-что. Будем считать, что 433 МГц.
Думаю, вполне можно попробовать эмулировать команды пультов с помощью "треугольника" от Broadlink (https://aliexpress.ru/item/1005001625146480.html). Хотя для RM4 Pro более подходящее "погоняло" "четырехугольник". ))
В MDM есть для Broadlink одноименный модуль.
Последовательность действий, примерно, следующая. Вводите RM4 в сеть (через Wi-Fi). Потребуется смартфон с установленным приложением.
Считываете команды с пультов. Импортируете считанные команды в модуль MDM "Broadlink".
А далее уже в коде (методов/скриптов) запускаете эти команды. Ваш роутер через Wi-Fi передает команды для исполнения RM4. RM4 воспроизводит сохраненные команды пультов.
Можно настроить на сцене или в меню виртуальный пульт, привязав к его кнопкам вызов соответствующих команд.
И, конечно, будет возможность вызывать команды из приложения на смартфоне (минуя MDM).
Dimonopera
Спасибо! А эта штуковина считает команды с пульта? Там же не инфракрасный излучатель.
Там не только инфракрасный излучатель. Посмотрите в описании, там написано "IR+RF433+RF315".
Dimonopera
Увидел. Спасибо. Попробую. Я думал, чтото паять потребуется))Chainik писал(а): Чт авг 26, 2021 5:59 pm Там не только инфракрасный излучатель. Посмотрите в описании, там написано "IR+RF433+RF315".
Паять не придется. У меня RM3 Pro (предыдущая версия) успешно управляет приводом рулонной шторы, который снабжен пультом на 433 МГц.
Главное, чтобы RM Pro распознал команды. Я для теста пробовал "скормить" ему команды от пульта управления откатными воротами (чужими правда), вот их коды железка не распознала. Но справедливости ради надо сказать, что я не особо и разбирался с частотой работы пульта. Не факт, что это были 433 или 315 МГц.
