Подскажите как организовать...
Есть кубик Xiaomi с 6-ю функциями. Настроил его на управление телевизором через ИК-шайбу. Всё работает.
Как сделать управление этим же кубиком другим телевизором? Типо проходя через прихожую, нажимаешь на терминале(планшете) кнопку и жесты кубика управляют другими сценариями(другого телевизора) а сценарии первого телевизора выключаются...
кубик Xiaomi управление несколькими устройствами
Re: Дизайн сцен 2
Можно например ввести какое-то дополнительное свойство и при использовании этого кубика проверять чему оно равно: если "1", то управление одним ТВ, если "2", то другим. А само свойство менять кнопкой на планшете.
Re: Дизайн сцен 2
только так заработала связка двух твJilber писал(а): Вс фев 28, 2021 3:37 pm Можно например ввести какое-то дополнительное свойство и при использовании этого кубика проверять чему оно равно: если "1", то управление одним ТВ, если "2", то другим. А само свойство менять кнопкой на планшете.
