Не читается больше 5 датчиков
woow
Сообщение woow »
Столкнулся с такой проблемой.
Нужно мерить температуру в семи точках, на столе у компютера обкатал всё с пятью датчиками работало, но когда всё прикрутил к котлу - смотрю а там везде 0 температуры, на котёл семь датчиков DS18B20, скетчь тоже написал на семь, как только один отключаю всё данные пошли , как только подключаю любой больше 5-ти всё нолики. Где беда.
Датчики подключены примерно по такой схеме, и выкладываю часть скетча, где про температуры.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet2.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip{192, 168, 1, 24};
IPAddress server{192, 168, 1, 240};
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
float temp1;
float temp2;
float temp3;
float temp4;
float temp5;
float temp6;
float temp7;
byte sensor1[8] = {0x28, 0x88, 0xD9, 0x46, 0x92, 0x11, 0x02, 0xE2};
byte sensor2[8] = {0x28, 0xCC, 0xAF, 0x45, 0x92, 0x0C, 0x02, 0x57};
byte sensor3[8] = {0x28, 0x95, 0x03, 0x46, 0x92, 0x09, 0x02, 0x8A};
byte sensor4[8] = {0x28, 0x04, 0x2B, 0x46, 0x92, 0x05, 0x02, 0x87};
byte sensor5[8] = {0x28, 0x76, 0x7F, 0x53, 0x2D, 0x19, 0x01, 0xE2};
byte sensor6[8] = {0x28, 0x18, 0xF0, 0x3C, 0x2D, 0x19, 0x01, 0x9C};
byte sensor7[8] = {0x28, 0xB0, 0x87, 0x70, 0x2D, 0x19, 0x01, 0xAF};
//--------------------------- MQTT ---------------------------------------------------------
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length){
	// Выделяем необходимое кол-во памяти для копии payload
	byte* p = (byte*)malloc(length);
	// Копирование payload в новый буфер
	memcpy(p, payload, length);
	client.publish("Heater", p, length);
	// clear memory
	free(p);
void setup(){
  sensors.begin();
  Ethernet.begin(mac, ip);
void loop(){
sensors.requestTemperatures();
   if (client.connect("MAJORDOMO")){
    client.publish("Heater/alarm", (buttonState == 0) ? "0" : "1");
    client.publish("Heater/level", (Liquid_level == 0) ? "0" : "1");
    client.publish("Heater/VK1", String(temp1).c_str());
    client.publish("Heater/VK2", String(temp2).c_str());
    client.publish("Heater/HK",  String(temp3).c_str());
    client.publish("Heater/GR",  String(temp4).c_str());
    client.publish("Heater/KVP", String(temp5).c_str());
    client.publish("Heater/TP",  String(temp6).c_str());
    client.publish("Heater/TG",  String(temp7).c_str());
    delay(2000);
    client.disconnect();      //
void printTemperature(DeviceAddress address) {
  float tempC = sensors.getTempC(address);
//  Serial.print(tempC);
//  Serial.println();
   if (address == sensor1){temp1 = tempC;}
   if (address == sensor2){temp2 = tempC;}
   if (address == sensor3){temp3 = tempC;}
   if (address == sensor4){temp4 = tempC;}
   if (address == sensor5){temp5 = tempC;}
   if (address == sensor6){temp6 = tempC;}
   if (address == sensor7){temp7 = tempC;}
Raspberry Pi 3B+
homester
Re: Не читается больше 5 датчиков
Сообщение homester »
woow писал(а): Чт фев 18, 2021 5:21 pm byte sensor1[8] = {0x28, 0x88, 0xD9, 0x46, 0x92, 0x11, 0x02, 0xE2};
А зачем так заморачиваться ?
Проще вот-так:
OneWire oneWire(2);
void printTemperature(uint8_t nd) {
// nd - номер опрашиваемого датчика
// !!! номера датчиков начинаются с 0 !!!
  float tempC = sensors.getTempCByIndex(nd);
	switch (nd) {
	case 0: temp1 = tempC; break;
	case 1: temp2 = tempC; break;
	case 2: temp3 = tempC; break;
	case 3: temp4 = tempC; break;
	case 4: temp5 = tempC; break;
	case 5: temp6 = tempC; break;
	case 6: temp7 = tempC; break;
// А лучше всего использовать массив temp[nd] = tempC
woow
Сообщение woow »
я понимаю, есть разные подходы такому решению, но не решает мою проблему и не отвечает на вопрос почему 5 датчиков работает, а 5+1 уже нет (не говоря о 7-ми шт), хотя каких то ограничений такому количеству не нашёл. Каждый по отдельности датчик тоже работает.
Raspberry Pi 3B+
Jilber
Сообщение Jilber »
А не может просто питания не хватать ?
woow
Сообщение woow »
Вот так решилось. Может кому ещё поможет. Конденсатор оставил, и добавил 1.6ком резистор паралелэно к 4.7ком резистору.
Raspberry Pi 3B+
