Всем доброго времени суток. Majordomo уже несколько лет работает на Win10. Несколько дней назад толи после выключения света, толи после обновления винды Majordomo перестал запускаться. Так как это винда, Majordomo со всеми своими потрохами по умолчанию лежит в одной папке C:\_majordomo , я эту папку регулярно раз в месяц копирую. Если происходит какой либо серьезный сбой , я просто удаляю текущую C:\_majordomo и копирую на её место ранее сохраненную папку _majordomo, все это отлично работало до этого момента, не помогает откат на месяц, два, три.
start.bat выдает следующее:
C:\_majordomo>rem call reboot.bat
C:\_majordomo>goto 1
C:\_majordomo>rem Database auto repair
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) when trying to connect
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
C:\_majordomo\htdocs>cd ..
На форуме в поиске по этой проблеме советуют чинить таблицы или менять пароль в phpmyadmin4, но после ввода в браузере http://localhost/phpmyadmin4/ или http://127.0.0.1/phpmyadmin4/ ничего не происходит, т.е. он тоже не работает. Пробовал запускать с другого браузера, отключал антивирус, перезапускал комп, ноль эмоций.
Что можно попробовать?
Не стартует majordomo
Re: Не стартует majordomo
Восстановился с резервной копии винды и все заработало, проработало около месяца, после очередного обновления виндос опять тоже самое, мажордомо не работает, никто не сталкивался с таким, что делать?
- tarasfrompir
Не мучайся - сделай как надлежит - и все проблеммы отпадут сами собойskyrider писал(а): Вт мар 16, 2021 2:38 pm Восстановился с резервной копии винды и все заработало, проработало около месяца, после очередного обновления виндос опять тоже самое, мажордомо не работает, никто не сталкивался с таким, что делать?
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... ilit=XAMPP
Тут вопрос больше к виндовс. Вероятно после обновы какие то порты брэндмаузера закрыаются. Посмотрю это в настройках. Я пока что новичек в majordomo и изучаю информацию тут но винда у меня стоит давно 10 и сейчас обновился на 11 так что могу сказать что бывает из за обнов какой то локальный порт закрывается из соображений безопасности.У меня только пока сигнализация дома стоит от аякс и я хочу узнать можно ли ее к majordomo подключить,темы подходящей не нашел,если тут мне кто нибудь ответит буду безмерно благодарен
Не поделитесь как решили проблему?
Похоже аналогичная ситуация - на вин10 х64 после обновления от 15.12.22 перестали работать 2 сервера МЖД. В запущенных процессах нет ни apache, ни php. Обновления откатил назад - ни к чему не привело. Попробовал переустановить МЖД - аналогично, ничего не работает.
Буду признателен за подсказку.
