Как произнести значение переменной?
Задача произнести значение цифровой переменной.
"Напряжение ниже порога. Фаза А - 190 вольт".
Число 190 надо забрать из переменной. Как это сделать?
Re: Как произнести значение переменной?
А у вас значение переменной сохранено в свойстве или содержится в переменной внутри скрипта ($Peremennaya)?
В свойствеChainik писал(а): Вт янв 05, 2021 9:22 pm А у вас значение переменной сохранено в свойстве или содержится в переменной внутри скрипта ($Peremennaya)?
Можно попробовать так:
//Если свойство текущего объекта
say("Напряжение ниже порога. Фаза А - ".$this->getProperty('Имя_Свойства')." вольт");
//свойство не текущего объекта
say("Напряжение ниже порога. Фаза А - ".gg('Имя_Объекта.Имя_Свойства')." вольт");Re: Как произнести значение переменной?
Всё работает. Спасибо.
Вот ещё какой вопрос. Как в одном say сделать перенос строки? (нажать enter)
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка");Re: Как произнести значение переменной?
Работает. Спасибо.Chainik писал(а): Вт янв 05, 2021 10:08 pm Можно попробовать так:Код: Выделить всё
Приоритет say в такой конструкции куда поставить?
Если под приоритетом имеется ввиду уровень важности сообщений, то синтаксис стандартный:
Или что-то еще имелось ввиду?
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка",2);
say("Первая строка".PHP_EOL."Вторая строка",5);Re: Как произнести значение переменной?
Да. Благодарю.
