Бросил на улицу, в баню; в закуток, где трубы замерзают. Мои потребности полностью покрывает. Батарейки служат больше года.
Есть идея довести это дело до качества коммерческого продукта, сделать интеграцию с разными системами умного дома, и продавать. Но для начала хотелось бы узнать, окупит ли это дело потраченное время.
Так что вопрос: кто бы купил себе такой прибор за 1200р?
Мне нужно 14 датчиков температуры В НОРМАЛЬНОМ КОРПУСЕ!!! Распаечная коробка не подойдёт. Питание 24 или 220в.
Я впринципе и сам могу спаять, но катастрофически не хватает свободного времени. Проще купить.
Готов платить 1000+ но без фанатизма.
Нужен web интерфейс для первоначальной настройки wifi (гугли wifi manager в github).
Web интерфейс для настройки mqtt (ip, имена топиков, период отправки) а так же настройка локального ip (static или dhcp).
Вывод измеренной температуры на той же странице через web (для справки).
Предусмотреть наличие вочдога, и кнопки сброса настроек на дефолт + reset.
Схематехника датчика должна быть продумана в плане собственного нагрева. dcdc или бп должен располагаться СВЕРХУ. Максимально далеко от датчика. Датчик ds18b20 должен располагаться СНИЗУ. Можно вырезать отверстие в нижней части корпуса точно под датчик, что бы он немного выглядывал из корпуса.
Антена WiFi на самом модуле на катит. Она никакующая. Нужен esp с разъёмом под антенну. Сама антенна располагается внутри корпуса. Подключается через pigtail.
По срокам, планирую устанавливать в конце января - в феврале. Если вы это не сделаете, это сделаю я.
Как-то так...
Иными словами вы спрашиваете нужен ли кому то такой датчик?
Полистайте форум, посмотрите там и там и поймете. Например на данном форуме многие пишут что нужен. Проанализируйте своих потенциальных покупателей и действуйте. Не смотрите на возгласы типа " Я бы сделал но не хватает свободного времени" Обычно такие люди не делают ни чего. Предлагайте, продвигайте и все пойдет)).
Ну скажем так, для такого датчика вполне хватит и ЕСПи8266 версии 01, соответственно стоит он уже не 250р, а 60 - 70, если брать кучу, то еще дешевле.
Датчик температуры ds18b20 стоит 30р за штуку, если брать пачкой, то опять дешевле. Но если питание стабильно и постоянное можно аналоговый датчик применить и откалибровать к примеру TMP36. если калибровать правильн, то цифровой и рядом не устоит по точности.
Обвязка ЕСПи минимум ну пусть (это стабилизатор 3.3 вольта, пара конденсаторов и кнопка сброса) 100р. А если есть под рукой старые платы от чего угодно, то останется купить только стабилизатор.
Плата в принципе не нужна. еспи сама уже на плате, уж датчик с ногами и конденсаторы припаять можно прям на неё.
Прошивка - тут гора вариантов от готовых до написания своих. Можно считать - ни стоит ничего, для такого простого устройства. Если начать писать самому, то еще и плюс в развитие.
И вот назревает логичный вопрос, откуда цена в 1200р? если взять еспи с количеством портов побольше то и платы расширения можно добавить и уже релюхами управлять причем пачками, и датчики опрашивать горой. да и вместо батареек никто не запрещает аккумулятор использовать и дописать в прошивку извещение о низком уровне заряда .
Моё мнение таково, что за элементарный прибор, который по запчастям стоит 250р не гуманно требовать 1200. пусть даже корпус будет напечатан на 3Д принтере, по затратам пластика он выйдет на 50р.
