цвет RGB
SlavaAf
цвет RGB
Сообщение SlavaAf »
Добрый день, подскажите как сделать всплывающую панель (от клика на объекте сцены) при котором можно было бы движком выбрать цвет RGB.
На пультах такого не нашел, может кто делал?
Re: цвет RGB
Сообщение xor »
SlavaAf писал(а): Чт сен 10, 2020 1:44 am Добрый день, подскажите как сделать всплывающую панель (от клика на объекте сцены) при котором можно было бы движком выбрать цвет RGB.
в интерфейсе mboard есть готовый виджет
в системе есть встроенный, например в ПУ, колорпикер.
Диван, вроде, в своих сценах делал
SlavaAf
Re: цвет RGB
Сообщение SlavaAf »
Еще бы знать как это прикрепить к своему классу :D :D :D
Re: цвет RGB
Сообщение xor »
SlavaAf писал(а): Чт сен 10, 2020 2:16 am Еще бы знать как это прикрепить к своему классу :D :D :D
вот у меня такой шаблон класса ргб, выдранный из пу
Только свои свойства и методы пропишите (где %%)
<style>
    .myrgb-widget {
    .myrgb-text {
        padding-top:10px;
        cursor:pointer;
        vertical-align:middle;
    .myrgb-light {
        border-radius:50%;
        width:22px;
        height:22px;
        border:2px solid #3d3d3d;
        margin-top:5px;
        float:left;
        margin-right:10px;
    .myrgb-light.on {
        background-color:#FFC773;
        box-shadow: 0px 0px 15px #FF9900;
        border-color:#FDF1DF;
</style>
<script src='/3rdparty/spectrum/spectrum.min.js'></script>
<link rel='stylesheet' href='/3rdparty/spectrum/spectrum.min.css' />
<div class="myrgb-widget">
    <div class="myrgb-light %.status|"off;on"%"></div>
    <div class="myrgb-text" style='display:%.status|"none;block"%;cursor:pointer' onClick='callMethod("%.object_title%.turnOff");'>%.name%</div>
    <div class="myrgb-text" style='display:%.status|"block;none"%;cursor:pointer' onClick='callMethod("%.object_title%.turnOn");'>%.name%</div>
<div>
    <input type="text" id="colnn" value="%.color%" onChange='callMethod("%.object_title%.setColor","color="+encodeURIComponent(this.value));'/>
</div>
<script>
    $("#colnn").spectrum({
        preferredFormat: "hex",
        showInput: true,
        chooseText: "OK",
        cancelText: "Отмена"
</script>
</div>
SlavaAf
Re: цвет RGB
Сообщение SlavaAf »
спасибо буду пробывать
SlavaAf
Re: цвет RGB
Сообщение SlavaAf »
Не выходит до конца. Не могу принять измененное значение цвета.
Упростил немного под свою задачку код.
<div class="rgb_class">
<div>
    <input type="text" id="colnn" value="%.Color%" onChange='callMethod("%.object_title%.SetColor", "Color="+encodeURIComponent(this.value));'/>
</div>
<script>
        showInput: true,
        chooseText: "OK",
</script>
%.Color%
</div>
Но по итогу инициализируется все нормально значением из свойства класса, а обратно не возвращает когда меняю цвет. Метод изменения цвета при этом запускается а свойство Color остается без изменений.
Наверное что-то простое упустил. :D :D :D
Re: цвет RGB
Сообщение xor »
SlavaAf писал(а): Пт сен 11, 2020 2:25 am Не выходит до конца. Не могу принять измененное значение цвета.
<div>
</div>
<script>
        showInput: true,
        chooseText: "OK",
</script>
%.Color%
</div>
а, у меня метод SetColor получает цвет через параметр color
if (!$params['color']) return;
$color = strtolower($params['color']);
$color = preg_replace('/^#/','',$color);
$transform = array(
    'red'=>'ff0000',
    'green'=>'00ff00',
    'blue'=>'0000ff',
    'white'=>'ffffff'
if (isset($transform[$color])) {
    $color = $transform[$color];
if ($color == '000000') {
    $this->callMethod('turnOff');
    $this->setProperty('color',$color);
    $this->callMethod('turnOn');
SlavaAf
Re: цвет RGB
Сообщение SlavaAf »
Этот текст очень помог, все заработало, огромное спасибо!!!
Divan
Re: цвет RGB
Сообщение Divan »
Статья на форуме про колорпикер
Посмотреть видео
