Каким должен быть умный дом?
Давайте по обсуждаем, всё таки, каким должен быть УМНЫЙ дом. Указав этот термин без ковычек
Начав для себя реализовывать автоматизацию дома, подсознательно чувствовал, что всякие управления выключателями и розетками со смартфона или по расписанию - это какая-то фигня а не умный дом. И даже наблюдая разные видеоролики и эпизоды в фантастических фильмах с голосовым управлением и прочей хернёй понимал, что хочу я совсем не этого а совсем другого.
В процессе изучения сего вопроса натолкнулся на статейку https://j.etagi.com/stati/obustroystvo/ ... umnyj-dom/ и понял, чего же всё таки хочется получить в итоге. Только вот реализаций таких не наблюдается даже близко ни у кого даже из именитых производителей.
А теперь предлагаю некоторую модель.
1. Умный дом все свои действия должен производить самостоятельно, без вмешательства человека.
2. Умный должен обучаться в случае, если он принял неверное решение.
Обзовём всё это громким термином ИИ (искусственный интеллект).
Теперь, как я вижу реализацию данного ИИ.
Имеем некоторый объект, к примеру, комната.
Имеем ИО (исполнительное устройство), к примеру свет, который может включаться и выключаться (в перспективе можно расширить состояния до тёплый/холодный свет и яркость).
Имеем набор сенсоров и датчиков (время суток и время года тоже сенсоры), изменение состояния которых способных дать информацию для принятия решения. Причём, чем больше этих сенсоров
Каждый из сенсоров, в общем случае, может иметь диапазоны своего состояния, каждый из этих диапазонов имеет некоторый приоритет важности события от него. К примеру, датчик освещённости в помещении или на улице.
Теперь предлагаемая модель: В случае изменения каких либо показателей, суммируем все приоритеты с сенсоров и получаем какую-то цифру. Если эта цифра вышла за некие пределы то ИИ принимает решение включить свет.
В случае, если человек вмешался в действия ИИ и выключил свет, мы понижаем приоритет тех сенсоров, на изменении состояния которых было принято решение о включении света.
Тоже самое и в случае если ИИ принял решение выключить свет.
В итоге, я так думаю, в конце концов система "научится" "правильно" принимать решения.
Раскритикуйте плиз мои мысли или, может быть предложите что-то другое?
А может быть вообще всё это уже давно реализовано?
Re: Каким должен быть умный дом?
Вот тут эксперементировал с этим "Нейроуправление выключателем" https://connect.smartliving.ru/profile/ ... telem.html
Сейчас перешел на хассио там есть такая интересная штука bayesian binary sensor https://www.home-assistant.io/integrations/bayesian/
Интерфейс может быть каким-угодно. Какой нарисуете.
Алгоритмы тоже могут быть какими угодно (хоть ИИ, хоть "управление силой мысли"...), какие напишите.
Но на выходе все равно будет команда: включить или выключить. И датчики будут примерно такими же и силовые элементы, коммутирующие нагрузку.
Короче говоря, ничто не мешает сделать управление с использованием ИИ, но это будет только логической "надстройкой" над "базисом".
Тут нет (или я не увидел) нескольких моментов:
1. Приоритет событий, хотя вроде на примере купания в море, наличие акул имеет наивысший приоритет
2. Отсутствует событийность, т.е. на основании изменения какого события возник вопрос и принятии решения.
3. Отсутствует обратная связь, т.е. сам процесс обучаемости. Если человек, всё таки, решил искупаться, то необходимо скорректировать дальнейшее поведение системы. Вдруг человек купается с отпугивающим акул костюме или с дельфинами
Ну в теории ваши умозаключения может быть и верны, но на практике возникнет куча сложностей с реализацией как из-за сложности модели, так и из-за недостатка информации для модели.
Трудно описать все многообразие критериев, трудно получить информацию о соответствии этим критериям. Сложно предугадать, что человеку взбредет в голову. Сложно объяснить машине, почему решение, принятое сегодня, является правильным, а точно такое же решение при приблизительно таких же обстоятельствах, принятое завтра, -- ошибочным.
На самом деле УД в традиционном понимании вполне неплохо справляется со своими задачами. Нет в помещении естественного освещения -- при входе человека в помещение по датчику движения включается свет. Средняя освещенность за последние 20 минут стала ниже установленного порога -- по датчику движения включается свет при входе человека в помещение с естественным освещением. Включаем подсветку участка. Пропал свет, энергоснабжение перешло в автономный режим от генератора -- подсветку участка не включаем в целях экономии и т.д.
Для всего этого не нужен ИИ.
Тут народ в основном обсуждает, как лучше реализовать простые алгоритмы в несколько строчек кода, и даже с этим у многих трудности. А вы про ИИ говорите...
Да... и я пока не видел в продаже датчик наличия акул ))) И вообще, как этот датчик будет отличать акул от дельфинов тех же размеров (по наличию ультразвука что ли)? )) А если попался "дельфин-молчун" )))
Так что пока ИИ -- дело будущего. Как появятся хорошо работающие алгоритмы, то прикрутить "надстройку" при наличии "базиса" можно за 5 минут.
Т.е. предлагаете вернутся в 60е годы к перцептрону?Ilfat писал(а): ↑Пт авг 21, 2020 10:17 am
В этом совершенно нету смысла. Так как простые закономерности типа если темно и произошло движение, то включить свет, можно задать правилами. Это будет и быстрее и точнее
А вот всякие неочевидные, типа сработал датчик в коридоре, потом датчик двери, а потом датчик в коридоре не сработал = минимум один человек дом покинул, такое даже обычная нейронка не осилит, нужна RNN и большое количество данных
Ну не такая уж и сложная модель.
В предложенной модели и не нужно получать недоступную информацию. Начальные параметры можно задать среднеграничными или оценочными. А в процессе сама модель будет корректировать параметры. Если система приняла решение включить свет на основе показаний освещённости и оно оказалось неверным (человек выключил свет), то оценка диапазона показаний этого датчика понижается, к примеру, на 3 пункта. А если оценка была положительной то либо не изменяется либо уменьшается на 1 (к примеру) пункт. В конце концов система выйдет в стабильное состояние.Chainik писал(а): ↑Пт авг 21, 2020 12:29 pmТрудно описать все многообразие критериев, трудно получить информацию о соответствии этим критериям. Сложно предугадать, что человеку взбредет в голову. Сложно объяснить машине, почему решение, принятое сегодня, является правильным, а точно такое же решение при приблизительно таких же обстоятельствах, принятое завтра, -- ошибочным.
Ну по мне такую систему нужно называть "Глупый дом"
Ну как же? Можно реализовать на системе 2 камеры и одна управляемая камера в комплексе с системой "распознавания лиц"
Тут согласен. Вот я и хочу попытаться построить модель. А вот смогу ли я оформить её в "надстройку" без сторонней помощи - тут вопрос
А его кто-то реализовал в достойном виде?
Самое противное в "глупом доме" то, что он принимает неправильные решения совершенно не вовремя. Приходится корректировать его поведение. А тут либо влом, либо некогда либо уже забыл где это правится и не хочется ломать уже действующий механизм. Не лучше ли если система чуток понизит приоритет события, спровоцировавшего смену режима?
Ну данных даже от этих трёх датчиков будет больше 3х. Добавь сюда пред события, срок предсобытий, время суток, освещённость. В такой модели чем больше данных тем выше выроятность правильного поведения.
Вся сложность в разном наборе датчиков и событий в разных системах, в установке начальных значений приоритетов этих событий и времени выхода системы на "правильное" поведение.
Оказалось что возможностей перцептрона для умного дома не достаточно. Т.е. просто суммы входов умноженных на веса + функция активации не достаточно для сколько-нибудь умной работы. Как минимум нужно каким-то образом учитывать историю состояний
Большое количество данных для обучения. Т.е. возможные состояния датчиков + требуемый результат. И чем больше датчиков, тем больше данных нужно для обучения
