Подскажите пожалуйста. Мдм мастер ветка установлен на ubuntu server 16.04, ноутбук. Ранее был установлен на той же системе. Скриптом, указанный ниже, я в случае пропадания питания выключал компьютер. Ранее все работало, но после того как перенес на чистую систему на ноуте перестал выключаться. Хотя через консоль этой же командой ноут выключается. Я подозреваю, что я что-то на убунте на донастроил. Плиз, почему не происходит выключения ноута?
//выключение
say('Подготовка к выключению',200);
say('Сохранение базы данных',200);
say('Сервер будет выключен через 30 секунд',200);
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = "root" . DB_USER . "****" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('sudo systemctl poweroff');",30);
