[Настройка] Пин код - блокировка кнопки на сцене.
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan »
Простой вариант защитить вашу сцену от нежелательного доступа. Данный пин код можно установить на любую кнопку. Как это делать, смотрите видео. Обязательно перед установкой пин кода сделайте резервную копию вашей системы и запишите пароль в надежном месте. Если забудете пароль от панели администратора, то вам потом будет не попасть в нее.
Скачать инструкцию и файлы здесь
Как настроить пин код.pdf
(281.53 КБ) 436 скачиваний
Элементы для импорта pin code.zip
(76.23 КБ) 490 скачиваний
Кнопки pin code.zip
(108.43 КБ) 487 скачиваний
SVCH
Re: [Настройка] Пин код - блокировка кнопки на сцене.
Сообщение SVCH »
Уважаемый Divan, прошу помощи.
У меня сцена Город. Хочу при нажатии на иконку "Настройки" установить пин код.
В программировании не силён. Делаю всё видео, но всё равно не получается. :D
В элементе иконке вот такой код:
<div class="panel-functions" onclick="location.href = '/popup/scenes/16.html';">
    <div data-page="settings" class="icon"><i class="fa fa-cogs"></i><span class="title">Настройки</span></div>
</div>
Куда вписать: %PinCode.pincode_url%.
Если можно опишите поподробнее, для особо одарённых :D
