Коммутатор ламп на 4 канала на базе NodeMcu v3
Работает как с местных кнопок так и c majordomo
схема подключения
Прошивка ESP Easy Mega: (newdevice-мое название)самая свежая.
=======================Важно:==============================
необходимо отключить сериал вывод так:
Tools->Advanced->serial enabled->УБРАТЬ ГАЛКУ!!!
Есть небольшой косяк: при сбросе или первом включении промаргивают реле(0.2 сек)
Настойка
- можно сразу залить конфиг (прилагается) config_newdevice_U0_Build20104_.dat
-можно настроить по картинкам (пример для одного(первого канала))
-создать правила как в тхт (rules_newdevice09_05.txt)
ниже картинка как настроены устройства MQTT
4x-канальный коммутатор света (делюсь опытом)
- Настройка в mqtt___.png (72.04 КБ) 2622 просмотра
Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.
Re: 4x-канальный коммутатор света (делюсь опытом)
Правильнее наверное было создать тему в ветке форума "Библиотека решений".
Хочу тоже релешки и сенсоры использовать в выключателях, но не к ESP их подключать, а как-то надо решить проблему как дотянуть сигнал до GPIO самой Raspberry Pi в щитке. Если это не получится победить, то возможно пригодится это решение)
Это Вы батенька зря. с есп проще , провода тянуть .....неее а потом стены про-штробить , вдруг захочтеся..... шуткаGasinskiy писал(а): Сб май 09, 2020 10:58 am Правильнее наверное было создать тему в ветке форума "Библиотека решений".
Хочу тоже релЮшки и сенсоры использовать в выключателях, но не к ESP их подключать, а как-то надо решить проблему как дотянуть сигнал до GPIO самой Raspberry Pi в щитке. Если это не получится победить, то возможно пригодится это решение)
--ветка форума "Библиотека решений". Наверно Вы правы
Есп все равно питание нужно. Стены уже проштроблены и провода протянуты, а вот ремонт до сих пор не законченВалера писал(а): Сб май 09, 2020 11:24 amЭто Вы батенька зря. с есп проще , провода тянуть .....неее а потом стены про-штробить , вдруг захочтеся..... шуткаGasinskiy писал(а): Сб май 09, 2020 10:58 am Правильнее наверное было создать тему в ветке форума "Библиотека решений".
2 Gasinskiy согласен
