Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы
Jager
Сообщение Jager »
Есть такая интересная железка
http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtoma ... COUNTER-10
Подключил к ней счетчик газа, импульсы исправно считаются. Данные выводятся на web морду устройства и пишутся в файл на карточку.
Через web переменные могу выдернуть текущие показания и записать в базу, но эти показания нужно разделить на 100, что бы привести к реальным кубометрам а как это сделать увы...
Просьба сведущих людей подсказать как сделать правильно.
MaksMS82
Re: Счетчик импульсов+1wire+входы-выходы
Сообщение MaksMS82 »
Jager писал(а): Через web переменные могу выдернуть текущие показания и записать в базу
И в чем проблема ? на чем реализовано запись в базу ? на каком языке ? какая проблема разделить на 100 перед записью в базу ?
Jager
Сообщение Jager »
MaksMS82 писал(а): на чем реализовано запись в базу ?
Все средствами majordomo, вот так беру и записываю.
dmw
Сообщение dmw »
Используйте "действие при изменении". В коде:
setGlobal("counterGas.cons",$params['VALUE']/100);
Связанный объект.свойство - оставте пустым.
Jager
Сообщение Jager »
dmw писал(а):Используйте "действие при изменении". В коде:
Спасибо, получилось.
denis
Сообщение denis »
эта штука в своей памяти количество импульсов хранит? у неё два "импульсных" входа? Думаю прикупить пару, но сначала хотелось бы отзыв реального пользователя услышать.
Jager
Сообщение Jager »
denis писал(а):эта штука в своей памяти количество импульсов хранит? у неё два "импульсных" входа? Думаю прикупить пару, но сначала хотелось бы отзыв реального пользователя услышать.
В мануале все в принципе расписано, хранит на микро SD, часовые, ежедневные, ежемесячные данные раскладывает в отдельные файлы.
Два счетчика импульсов, 3 "сухих контакта", 2 АЦП, встроенный термостат, подключение датчика давления воды, 5 термодатчиков в общем все что нужно для дома.
denis
Сообщение denis »
Спасибо! Мануал читал, но реальный отзыв всегда полезнее.
Jager
Сообщение Jager »
denis писал(а):Спасибо! Мануал читал, но реальный отзыв всегда полезнее.
И еще, обратите внимание что питается устройство от 5 вольт. У меня все удаленные контроллеры кушают 12 вольт по "псевдо POE", пришлось ставить преобразователь DC-DC.
denis
Сообщение denis »
ок. буду иметь в виду.
