Не могу освоить перебор объектов по классу
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Добрый день. Программер из меня так себе и потому столкнулась со следующей проблемой - мне нужно сценарием заменить значение свойства "autoOff" всем комнатам с 0 на 1, казалось бы ничего сложного, но почему то не получается :(
И так делала:
$objects=getObjectsByClass('Rooms');
foreach($objects as $obj){
sg($obj['object_title'].'.autoOff',"1");
break;
и так:
if (gg($obj['TITLE'].'.autoOff')==0){
sg($obj['TITLE'].'.autoOff',"1");
break;
и ни то ни то не работает
Re: Не могу освоить перебор объектов по классу
Сообщение fandaymon »
IrisKo писал(а): Пн мар 02, 2020 5:01 pm Добрый день. Программер из меня так себе и потому столкнулась со следующей проблемой - мне нужно сценарием заменить значение свойства "autoOff" всем комнатам с 0 на 1, казалось бы ничего сложного, но почему то не получается :(
И так делала:
break;
и так:
break;
А зачем break?
Chainik
Сообщение Chainik »
Можно попробовать так:
$objects=getObjectsByClass("Rooms");
foreach($objects as $obj) {
   sg($obj['TITLE'].".autoOff",1);
Если мне надо прервать исполнение скрипта, я пишу:
return"";
IrisKo
Сообщение IrisKo »
fandaymon писал(а): Пн мар 02, 2020 5:32 pm
А зачем break?
А бог его знает - где то вычитала что циклы foreach надо делать с break а то будут выполнятся бесконечно. А теперь вот отвечая на ваш вопрос думаю что в моем случае видимо оно находило первую комнату меняло там свойство и завершало цикл, а остальные комнаты оставались нетронутыми?
IrisKo писал(а): Пн мар 02, 2020 5:50 pm
А зачем break?
Именно так. Foreach в принципе не могут выполняться бесконечно, потому что они перебирают какие-то объекты. Объекты закончились и цикл закончился
А зачем break?
у вас второй вариант правильный с проверкой свойства, ну еще обрамление единички двойными кавычками не обязательно здесь, с замечанием выше
Сообщение xor »
хе, https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ode-2.html
cm('grpRooms.setGroupProperty',array('property'=>'autoOff','value'=>1));
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Logrus писал(а): Пн мар 02, 2020 8:37 pm у вас второй вариант правильный с проверкой свойства, ну еще обрамление единички двойными кавычками не обязательно здесь, с замечанием выше
Да, так и сделала и все заработало - убрала бреак и кавычки, но условие оставила и заработало
xor писал(а): Пн мар 02, 2020 10:52 pm хе, https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ode-2.html
Вот это очень интересный вариант, не пробовала, но надо будет где то применить 100% - если реально работает то очень компактненько и красиво получается :)
IrisKo
Сообщение IrisKo »
Еще один вопрос возник. Можно ли как то таким же образом быстро и элегантно :) поменять свойство (например статус) у всех девайсов определенного класса (например реле), которые привязаны к данной конкретной комнате?
IrisKo писал(а): Вт мар 03, 2020 3:05 pm Еще один вопрос возник. Можно ли как то таким же образом быстро и элегантно :) поменять свойство (например статус) у всех девайсов определенного класса (например реле), которые привязаны к данной конкретной комнате?
конечно, в вашем варианте в цикле добавить условие на проверку линкедрум
в варианте групп ксора сложнее
